Hvor mange Ampere kræver en 12 kW varmepumpe?
VB
Min varmepumpe er koblet til en 16 Ampere gruppe, og indedelen er koblet til en anden 16 ampere gruppe i husets installation. Tarifsikringerne foran hele installationen til husets elforsyning, inklusive varmepumpen, er på 25 ampere.
Nu har jeg så hørt, at min varmepumpe i Sverige tildeles 25 ampere, fordi man har meget lavere kuldegrader og derfor arbejder ved lavere temperaturer.
Er det en kendt problematik? Og er det under danske forhold underordnet, hvis min varmepumpe ikke kan få 25 Ampere og dermed er droslet ned?
Det skal tilføjes, at varmepumpen vistnok er udstyret med en avanceret styring, der tillader den at "stjæle" strøm fra indedelens gruppe, så den kan få over 20 Ampere.
Årsforbrug:
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2475&pid=18552#post_18552]VB skrev:[/url]
Nu er jeg ikke klar over, hvad du forstår ved en gruppe, er det en enkelt facet 230V gruppe.
Så kan du fra denne trække 230V x 16A ca= 3,6kW
Da COP på varmepumpen er mellem 3 og 4, så kan VP levere 3-4 gange 3,6kW ca = 10kW eller ca= 14kW,
altså som varmepumpe effekt.
Hvis du med gruppe mener en 3 faset gruppe, så kan du fra en sådanne (ved at tilslutte fase-fase = 400V) trække 3 gange 400V x 16A = 6,4kW
da du kan trække 6,4kW ved en fase fase kobling og dem har du jo 3 kombinationer af.
Faserne kaldes rod-stamme-top (RST)
og typisk et varmelegme kan kobles RS eller RT eller ST.
Så går du til grænsen så kan du med en 3 faset 16A sikring trække 3 x 6,4kW eller omkring 19kW.
Jeg tænker at komperseren er en 3 faset kompresser, ved en fase nul kobling ( 3 x 230V)
kan denne trække 3 x 3,6kW = 10,8kW
Jeg tror ikke du skal være bekymret for overbelastning, (hvis det er dine overvejelser)
den 25A tarifsikring er jo en 3 faste sikring
Så du har maximalt 3 x 25A = 75 A tilrådighed til alt dit forbrug
og hvis alt er koblet til bare 230V, så kan du ved helt jævn belastning på de 3 faser trække 230V x 75A = 17kW
samlet til VP og resten af forbruget i huset.
Jeg håber/tror at ovenstående kan hjælpe dig i dine overvejelser.
Min Vølund 1255-16, er koblet til en 20A gruppe,
Jeg tænker at når den kører hårdt=maximalt så skal den trække 5kW fra nettet for at levere 16kW varme (COP omkring 3).
Herudover har jeg et 9kW varmelegme i WP
Hvis begge skal yde max effekt 5kW+9kW og det er koblet til 3 faset 230V, så kræver det styrke på 14kW/3 = 4,66kW pr fase og med 230V på en fase giver det en strømstyrke på 4666W/230V=20,3A. Altså det kan min sikring godt klare, og jeg forventer IKKE at både varmelegme og kompresser samtidig skal køre i max.
Jeg fandt så på at kigge i manualen til min VP
og finder disse oplysninger:
Maks. driftsstrøm, kompressor, Ampere 10(10)
Inklusive Styresystem, Cirkulationspumper og 0 kW el-patron (Anbefalet sikring)
og i max 7kW som vist er standard kobling:
Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 7 kW el-patron, leverancekoblet
Ampere 21(25) (Anbefalet sikring)
Og det svarer jo meget godt til mine mere løse overvejelser som fysiker med lidt forstand på energi og 3 faset vekselstrøm.
VB
Hej Tage.
Da jeg i slutningen af 1960'erne gik på realkursus i Skjern, fortalte en lærer denne annekdote:
En studerende gik til eksamen hos en professor, som spurgte: "Hvad er elektricitet?"
Den unge mand havde ikke været særlig flittig, men forsøgte at redde situationen: "Jeg vidste det, da jeg gik hjemmefra, men nu har jeg glemt det."
Professoren: "Det er jo forfærdeligt. Her sidder vi med verdens eneste mennesker, der har vidst, hvad elektricitet er. Og så har han glemt det."
Derfor har jeg aldrig, før nu, følt trang til at sætte mig ind i elektricitetens væsen, og er desværre heller ikke for godt hjemme i de forskellige benævnelser.
Men det glæder mig da, at gruppen med tre tarifsikringer på hver 25 Ampere tilsammen betyder, at min el-installation har 75 Ampere at gøre godt med.
Så kan jeg bedre forstå, at varmepumpen, ifølge min NIBE Uplink, et par gange har været oppe og trække over 30 ampere. Hvis min el-installation kun havde 25 Ampere at gøre godt med, havde varmepumpen jo nok slået sikringerne.
Mange tak for dine beregninger, som jeg tolker således, at min varmepumpe kan få al den strøm, den har behov for.
Jeg vedhæfter lige et par billeder af min installation. Bemærk at fotoet fra menuen viser, at varmepumpe og indedel 32 Ampere.
Årsforbrug:
VB
Det lykkedes ikke med billederne. Du får dem lige på mail.
Årsforbrug:
VB
Såvidt jeg har forstået, har min NIBE F2040 varmepumpe en effekt på 12 kW.
Under de tekniske specifikationer (effektdata side 42) i installationshåndbogen til min varmepumpe ser det for mig ud til at det kun er i forbindelse med køling, den kan yde 12 kW. Eller rettere, 11,2 kW.
Til opvarmning angives højeste ydelse tilsyneladende til 7,83 kW (ved -15/45C og COP 1,94). Næsten samme ydelse (7,78) angives ved -7/45C og COP 2,48.
Læser jeg effektdataene helt forkert. Se den vedhæftede fil.
VB tilknyttede følgende billede:billede:
Årsforbrug:
Gæster online: 11
22,236,494 Unikke besøg
