Fremløb anlæg vs. fremløb shunt
AndersKjergaard
Hej alleSmile
Efter at have læst en masse herinde og fulgt med i en del tid, står jeg nu selv med et konret spørgsmål som undrer mig. Jeg håber at i kan afhjælpe min undren..Smile
Jeg har for nylig erhvervet mig et hus med jordvarmepumpe. Huset er 200 m2 og har støbt gulvvarme i de 140 m2 og radiatorer i resten.
Gulvvarmen er fordelt på 2 x shunt.
Anlægget er et Scotte JVP 13 kW. Herpå er monteret 2 x 300 L buffer - én til brugsvand og én til varme.
Jeg eksperimentérer lidt med fremløbstemperatur og pumpehastighed på hhv. varmepumpe, buffer og shunts. Min undren opstår fordi fremløbet på mine shunts aldrig kan komme højere op, end 5 grader under fremløbet fra bufferen. Er det nogen som kan komme med en forklaring på dette? Varmepumpe er pt. sat til 32° med hysterese på 3°. Fremløb ligger 3° højere, hvilket resulterer i en temperatur i toppen af bufferen på 35°, hvilket fremløb fra bufferen også er. Temperaturen i mine shunts svinger imellem 25° og 30° (hvis jeg åbner helt).
Mvh Anders
Hvilke type/produkt shunts er der tale om ? Vedhæft gerne et billede.
Noget tyder på de ikke lukker helt for cirkulation på returen (shunten), når de er helt åbne, såfremt du har 35 gr. ud af VP/bufferen og kun 25-35 gr. frem efter shunten.
detniels
Uden at have nogen VVS eller Kølemontør uddannelse, så er jeg af den forståelse at når man bruger en varmepumpe til sin gulvvarme, så bør man afmontere shunten fuldstændig og sende VP vandet direkte ind i manifolden.
AndersKjergaard
Tak for svareneSmile
lars-jacobsen skrev:[/url]
De er så vidt vides fra VVS-Eksperten og er i den billige ende af skalaen. De lukke helt sikkert ikke for cirkulationen, da der blot bliver tilført varmt vand via en ventil. Men burde de ikke kunne komme tættere på fremløbstemperatur alligevel?
På billederne er retur til buffer til højre på de nederste fordelerrør.
Det har jeg også læst flere gange. Problemet er at jeg så ikke ville kunne køre højere temperatur på radiatorerne end de 35° gulvvarmen må få.
AndersKjergaard tilknyttede følgende billede:billeder:
22,313,957 Unikke besøg
