Ny pumpe med gamle slanger
jonaslarsen
Min kone og jeg har kig på et hus fra 1900. Det fik installeret jordvarme i cirka 1960, og nyttegraden er ifølge sælger cirka 1.
Det er jo ikke meget sjov i.
Vi synes at idéen med jordvarme er meget tiltalende, men også meget dyrt at få installeret.
Vores spørgsmål går nu på om man kan bruge de gamle slanger, og nøjes med at købe en ny pumpe?
Hvis nogen af jer ved hvad en ny pumpe koster, vil vi også meget gerne høre det.
På forhånd tak for hjælpen.
Venlig Hilsen
Jonas Larsen
Selve varmepumpen ligger ca på 50-55000 og så skal den installeres, slangerne fejler intet, så det er bare at komme i gang og få lidt moderne varmeteknik ind i huset.
jonaslarsen
Tak for det hurtige svar.
Det er godt at høre at det ikke er helt håbløst at gå varmet det gamle lort op på en fornuftig måde.
Ville det mon være en god idé at skifte radiatorer, når man er ved at pille ved det? Gør det nogen forskel?
Som sagt, ligger der allerede en slange gravet ned. Er den ikke lige voldsom lang, når der kommer en ny pumpe, som er tre gange så effektiv, på?
Jonas
Hvor lang er slangen?
Det er en god ide at få beregnet udbyttet af sine radiatorer, når I alligevel skal igang.
Det kan vist ikke blive andet end en god forretning at skifte til en nyere pumpe!
24,364,943 Unikke besøg
