manifold placering?
Konen og jeg skal renovere hendes barndomhjem i Melsted på Bornholm,
Med henblik på selv at flytte derned om nogle år.
Det er et gammelt bindingsværkshus, som næsten er uden isolering.
Det ligger i et bevaringsværdigt område, så udvendigt er det mange restriktioner.
Indvendigt vil vi lave let gulvvarme næsten over alt, (en side bygning med wc og bad osv får nok støbt gulv)
indvendigt graves ud og lægges 40cm isolering og let gulvvarme i spånplader
Førstesalen også med let gulvvarme på samme måde.
Ovenstående er projektet i store tanker, opvarmningen skal være luft vand varmepumpe,
og så mit spørgsmål
Hvordan fordeler jeg varmen ud til gulvene,
det skal jo inddeles i flere kredse, så en manifold er nødvendig, men hvad skal jeg være opmærksom på så jeg får balance i systemet?
Mine overvejelser kan være at manifolden placeres i side bygningen med VP
Eller at man laver en manifold til stue etagen og "føder" denne med slanger af større dimensioner,
Måske kan manifolden placeres i bunden i et køkkenskab?
Jeg vedhæfter et PDF dokument med planskitser af grundplan og første sal, samt prøver at indsætte et billede her i indlægget. (det kan jeg ikke finde ud af, er det IKKE muligt??)
Så hvis du vil kommentere, så se på PDF filen
ALLE former for kommentarer er MEGET velkomne, tænker at en del af Jer læsere har været tilsvarende overvejelser igennem
Venlig hilsen
Tage Jensen
tagestavsdal tilknyttede følgende billede:fil:
grundrids_-_mlfast_1-100_til_heatpump.pdf [11.63kB / 857 Downloads]
Iflg Bygningsreglementet skal der manifold på og mulighed for at styre hvert rum individuelt. Altså termo/telestat.
Indregulering sker efter fabrikantens foreskrifter, men dog tilpasset husets faktiske behov - din adfærd. Her kan man så lave en skæv indregulering hvis man vil benytte det princip med at at lade VP kører på alle kredse samtidig så den har masser af vand som buffer.
Men det skal jo altid indreguleres og så kan man jo gøre hvad der er mest optimalt.
I det konkrete tilfælde ville jeg nok nøjes med een manifold med mange kredse da dimensioneringsbehovet nok er nogenlunde det samme i rummene. Ikke tung gulvarme i stue og let på 1. Sal.
Var der forskel og derme behov for forskellig fremløb for at kunne dække behovet, ja så skulle der nok 2 manifolden til, hvor der shuntes på den ene ligesom gulvvarme og radiatorer.
Men få nu lavet en ordentlig varmetabsberegning i rummene så dimensioneringen kan laves på et korrekt grundlag, og ikke bare ligesom man plejer.
Send evt. en PM hvis du er interesseret i en sådan.
22,242,548 Unikke besøg
