Fra 6610
Admin har modtaget følgende fra bruger 6610
KLIP.......
Forklar det - hvem der kan . . .
Hej, kære venner og kolleger her på Heatpump.dk
Jeg planlægger at få installeret jordvarme inden den kommende fyringssæson. Mangler dog lige at beslutte mig endeligt for 1 af 3 udvalgte fabrikater.
Men jeg er smadder utryg ved den måde som anlæggene ifølge beskrivelserne skal styres på - med en udeføler og thermostatventiler på radiatorerne.
Er der nogen, der kan give mig en kort og klar forklaring på, hvad der er det mest rigtige - hør lige engang her:
I går viste mit udetermometer på nordgavlen +12°C. Det var overskyet og blæsende, og inde i huset var der så hundekoldt, at vi først tog trøjer på og siden tændte op i kakkelovnen.
Dagen før var der OGSÅ +12°C. Men det var vindstille og solen bagte ind på de store vinduer i husets sydvendte gavl. Vi gik rundt i skjorteærmer og havde endog terrassedøren lidt på klem.
Altså: Hvad hjælper så en udeføler ??? Den ville jo begge dage have bevirket samme fremløbstemperatur - hvilket ville have været meget uhensigtsmæssigt.
En udeføler vil vel også typisk registrere en lavere temperatur om natten end om dagen. Vil det så sige, at der produceres mere varme om natten, hvor man ikke har brug for det, end om dagen, hvor man gerne vil have et varmt ???
Hvis der er varmt i stuen og thermostaterne lukker, så er det jo IKKE fremløbstemperaturen, der sænkes, så man sparer strøm ???
Tværtimod nedsætter man bare vandflowet, så der ikke længer cirkulerer en vandmængde på mindst 20 liter vand pr. kW varmepumpeeffekt, som jo kræves for at anlægget virker ???
Kræves der så altså alligevel en ekstra buffertank, selvom en sådan ikke er med i de tekniske specifikationer ???
Hvorfor er det ikke bare en INDEN-dørs rumføler og INGEN termostater, der skal styre det ???
Hvis man så vil have lidt mindre varme i fx. soveværelset, kan man vel skrue ned på en helt almindelig radiatorhane ???
På mig virker de beskrevne styringsmåder totalt ulogiske og selvmodsigende og stik imod formålet med at have en varmepumpe.
Så jeg vil være meget taknemmelig for at høre fra nogen, der véd, hvad det drejer sig om og kan skære det ud i pap for mig.
Med venlig hilsen
6610
ojacobsen
Det handler vel om at tilbudsgiverne byder med den laveste pris for at vinde, og derfor er alle ekstra ting skåret væk.....
Udeføleren er en ganske fornuftig måde at styre det på, men kun den grove del. Jeg har ydermere sat en indeføler på, og den regulerer så fremløb +/- 3 grader for hver grad stuetemperaturen går under/over den valgte. Fungerer ganske udemærket, men den måtte jeg selv købe ved siden af.
Jeg forstår ikke deres snak om termostater... de skal helst helt væk, og så justerer man i stedet varmen med flowet gennem radiatorerne. Jeg har stadig mine på, men kun for at lukke når solen står direkte på.
Og så var der buffertanken: den kan fatisk undværes hvis ikke man har termostater på, men det vil formentlig gå en del ud over pumpens levetid, en ting leverandøren jo ikke behøver at bekymre sig om.
Havde en 60 l. fra leverandøren, men jeg er af den overbevisning (andre har hjulpet mig på vej, bl.a. her på forumet) at mit anlæg vil blive mere effektivt med mere volumen, så nu kommer der 200 l. på i stedet.
Har en 60 l. i overskud hvis det var noget Wink
Jeg ved at alle IVT varmepumper er forberedt ti indeføler, på X15 skal der være indeføler, så jeg forstår ikke helt humlen, en indeføler koster typisk 2-300 kr, Varmepumpefabrikanterne har dog endnu ikke kommet med på den trådløse bølge, så når man ikke bliver tilbudt indeføler er det primært for at der skal føres ledning frem til udeføleren.
ojacobsen
....så når man ikke bliver tilbudt indeføler er det primært for at der skal føres ledning frem til udeføleren
Øhh, hvad har det éne med det andet at gøre?
I alle tilfælde syntes jeg at det er lidt "vildledende" at man ikke bliver gjort opmærksom på muligheden, samt de eventuelle fordele.
Ups det skulle selvfølgelig være ledning til indeføleren, som jo vil være en synlig installation.
Gæster online: 12
24,365,206 Unikke besøg
