Hjælp til korrekt opsætning.
MHDK
Jeg har brug for lidt hjælp. Jeg bor i en lejebolig/rækkehus hvor der er installeret en Danfoss varmepumpe. Som også styre gulvvarmen som er eneste varme i huset.
Jeg har lidt problemer med at finde en korrekt indstilling som gir varme, her hvor det begynder at blive lidt koldt udenfor. Samt at det gerne skulle køre på en 'økonomisk' 'Åge. Så den ikke bare køre fuld knald hele tiden Smile
Jeg har desværre ikke adgang direkte til varmepubpen og indstillingerne direkte på den. Da den er placeret på 'taget' hvor der ikke er adgang.
Jeg kan dog fra panelet i stuen styre selve varmekrven(tror jeg det er) altså sætte en temperatur til varmepumpen og jeg kan ligeledes styre varmen i alle rum.
Er her nogen som kan hjælpe med en korrekt opsætning. Boligforening og deres eksperter osv. Siger bare 'køre den auto styring' 'en den fungere slet ikke optimalt. Tror det er noget der blot er forud indstillet som standart til alle.
Ligeledes var (kan ik huske hvad det hedder) 'en den man kan indstille på gulvvarme rørende ? Indstillet til 5 på alle rør på trods af store forskel påmrumstørrelsen.
Er her nogen der kan hjælpe lidt på vej, 'de en optimal indstilling og styring ?
Hvad kan anbefales mest. Er det at sætte rum og varmepumpe på en fast bestemt grader. Også bare la den køre. Eller er det bedre at køre en blandet indstilling med fx konformt styring i de tider man er hjemme i huseret også la den gå ned i grader, når man fx er på arbejde og huset t tomt ?
Hvis det er en moderne PVM gulvarmestyring er det korrekt at alle udgange på manifolden skal stå fuldt åbne. Er det ældre on/off gulvarmestyring ja så skal manifolden indstilles efter kredsenes længde/rummes varmebehov.
Se veledningen til produktet.
Når det så er på plads kan man begynde at trimme på varmekurven. Den skal stå højt nok til du har varme nok, og kan så efterfølgende sænkes/tiltes lidt ad gangen.
Det er nok svært at ramme 100% korrekt her i overgangsperioden, men efter 14 dage til 1 måned burde den næsten være der.
MHDK
det er ca4 år gammel. så ved ik om det tæller som ny model ?
anbefales det at sætte alle rum termostater til max. altså 36 grader. også blot justere det hele på selve varmekurven og kun den.altså temperaturen på varmepumpen ? indtil man finder den mest behagelige temperatur i huset ? ?
hvad er normalt kwh forbrug om dagen ca. for 110m2 ? er et forbrug på 20-22 kwh højt ?
22,246,279 Unikke besøg
