Er denne VV beholder tilsluttet korrekt?
Er denne varmtvandsbeholder tilsluttet korrekt?
Jeg har købt et dødsbo, så der er ingen info
Ret mig hvor jeg tar fejl
1
der skal løbe varmt vand fra fyret ind i varmtvandsbeholderen
2
indeni løber det før nævnte vand igennem en spiral, og afgir varme til brugsvandet i varmtvandsbeholderen
3
det vand fra fyret der kommer ud af varmtvandsbeholderen ,vil indtil et hvis punkt være koldere, end da det kom ind
4
på udgangen sidder der et termostat, når det føler en hvis temp, så drosler det flowet på gennemstrømningen, og holder derved den fastsatte temp i varmtvandsbeholderen
5 udgangs vandet fra varmtvandsbeholderen må IKKE inden termostaten blandes med andet vand
6
hvis det blandes med andet vand , vil det lave rav i temp i vandet i varmtvandsbeholderen
7
se billederne
under varmtvandsbeholderen kommer udgangsvandet ud , så er der et væltet T stykke , og det nedenfra kommende rør er desværre et retur rør fra en radiator ???
burde det ikke ha været koblet på EFTER termostaten ?
det var næsten spørgsmålene, der kommer endnu et par senere
har nu haft fyret kørende siden den 2 okt,
når jeg lukker for flowet fra fyret til varmtvandsbeholderen , så kører systemet en hvis cyclus
når jeg lukker for den radiator der er på inden varmtvandsbeholderens termostat. .og holder temp i rummet ved at døren er åben
så kører systemet en anden cyclus, men næsten magen til
lader jeg nu den muligvis forkerte tilsluttede radiator holde varme i et rum,med døren lukket
så kører systemet en treidie cyclus, og den er ikke særlig regelmæssig, og jeg syntes bestemt forbruget er større
8 retur vandet fra radiatoren, for termostaten til at tro at vandet i varmtvandsbeholderen IKKE er varmt nok
9 dette medfører at der altid er flow ind i varmtvandsbeholderen
10 dette medfører at nogen gange vil vandet fra fyret varme brugs vandet op, og andre gange vil vandet fra fyret køle brugs vandet ned
Varmeihuset tilknyttede følgende billede:billede:
lige en rettlese
på et tidspunkt åbner jeg igen for flowet fra fyret ,der er nu med
lader jeg nu den muligvis forkerte tilsluttede radiator holde varme i et rum,med døren lukket OG ÅBNER FOR FLOWET FRA FYRET TIL vARMTVANDSBEHOLDEREN
22,257,393 Unikke besøg
