Udskiftning af cirkulationspumpen
Maze
Efter at have studeret mit setup, med en IVT E14 hvor der sidder en traditionel 200 watt cirkulationspumpe inde i enheden og en Alpha pro på returen er mit spørgsmål følgende:
Ville det være muligt at erstatte den traditionelle pumpe med den der sidder på varmereturen? Det virker lidt overdimensioneret til et hus på 290 m2 at have to pumper siddende på varmestrengen. Ifg. Grunfoss så kan min alpha pro trække forbruget alene, men hvad med anlægget kan håndtere at cirkulationspumpen kører variabelt?
Mvh. Maze
290 m2 hus fra 1885 opvarmet med jordvarme fra en ITV Greenline HT plus E14, 300 L VV, 160L buffertank installeret i 2006.
ojacobsen
Jeg ved ikke om det er det samme med IVT, men med Nibe går det ikke at den interne er variabel, då det ville gå helt "bananas" når den producerer varmtvand (meget lidt vædske at cirkulere).
Det var Grunfoss der gjorde mig opmærksom på dette.
Diagrammet ser lidt forvirrende ud... kan den eksterne sidde der for at cirkulere centralvarmen når der laves varmtvand?
KBC
en Alpha pro pumpe kan man slå over på konstant drift
så bruger den stadig ikke så meget strøm som den gamle
Hilsen en glad jordvarme indehaver
1 stk. combi queen 7 med 3X150 m jordslange
ojacobsen
Korrekt, men besparelsen bliver mindre......
Og så mister man den fordel som den giver ved brug af termostater (burde ikke være et problem, da vi jo ingen har Wink)
Maze
Tak for svarene, der vist ikke andet for at det må prøves....
Mvh. Maze
Gæster online: 17
25,448,648 Unikke besøg
