Kolde Gulve
TFH
Hej.
Gode råd savnes.
Vi har et lavenergihus nybygget i 2015 , huset opvarmes med en Bosch luft til vand pumpe.
Der er gulvvarme i hele huset.
Temperaturen er som regel 23 grader i helehuset men gulvene føles kolde for fødderne.
Kan jeg få en bedere gulvvarme ? Uden det føles koldt eller alt for varmt.
Vi har meget store vindues arealer så solen skal ikke skinne meget før huset føles varmt.
På forhånd tak.
TFH.
Det humoristiske svar er, at du skal pille isoleringen ud af loftet.... Så bliver gulvet varmere.
Du bor i et topisoleret hus, og derfor er der et meget lille behov for varme, altså er gulvene -som jo er hedeflade i systemet- ikke ret varme. Havde du harft et dårligt isoleret hus, så skulle der en højere gulvtemperatur til for at holde rumtemperaturen.
Jeg har det samme "problem", især der, hvor jeg har granitgulve, som der er i meget af huset. Der hvor der er trægulve føles det ikke så køligt.
Når nogen spørger mig om gode tips til nybyggeri, så fortæller jeg normalt, at man skal overveje om stengulve er det rigtige, netop af ovennævnte årsagt.
Når der er sagt, så ville jeg stadig vælge stengulvene. Det generer min ikke, og ellers tager jeg et par sokker på. Og glder mig over, at min varmeregning er latterlig lav.
22,213,356 Unikke besøg
