Jordvarme og solvarme
zimonn
Et tvivlsspørgsmål. Hvis man har traditionel varme, som olie, gas eller fjernvarme, har jeg forstået, at det er en god ide af hensyn til miljø og økonomi, at sætte et solvarmeanlæg op til at supplere i ca. halvdelen af året. Men hvis man vælger et jordvarmeanlæg, skal man så også supplere med et solvarmeanlæg?
Huset, der skal bygges, er på 180 m2 med gulvarme og to badeværelser.
- og hvad koste sådan et anlæg rundt regnet, når man selv kan grave slangerne ned?
Håber der er nogen, som har et bud på ovenstående.
Med venlig hilsen - Michael Koustrup
zimonn tilknyttede følgende billede:fil:
Hej zimonn
Hvis du bygger et nyt hus og vil have jordvarme kan det ikke betale sig at bruge penge på sol fanger.
Et jordvarme anlæg ligger nok pris mæssigt på mellem 90 til 120000 kr
Ved mange firmaer vil du nok kunne få lov at være med til medbyg i form af bla gravning, måske nedlægning af slanger. ( få det godkendt af firma inden tildækning.
Men Prøv at hente en tre tilbud på et anlæg.
De største aktører finder du her på siden i form af banner reklame
Nu skal man jo ikke totalt afskrive solfangere, fordi man får lavet jordvarme, det vil stadig hvis familien er stor nok være forretning i en solfanger,
Hvis solfangeren er den rigtige type, her tænkes især på en vaccum fanger, kan man hente masser af varme, også til opvarmning i overgangsperioden, vaccum fangere har 50% højere effekt end standard fangere, og begynder for alvor at kunne leverere varme allerede i slutningen af marts.
Vi sammenbygger solfangere fra boderus med IVT´s varmepumper styring af fangeren klares af ekstern styring, styring af VP klares af regoen i IVT maskinen, det fungerer faktisk rigtigt godt.
Gevinsten er at solfangeren kan sættes til at lave gulvvarme/håndklædetørrervarme i perioden hvor sommertidsstyringen kobler varmepumpen fra.
Yep,men hvor mange kwh strøm kan man købe for det et installeret vaccum solfanger anlæg koster ?
Både varmepumpe og solfanger skal jo forentes og give et fornuftigt
dæknings bidrag op mod anden opvarmning
Altid rart at blive klogere.
Redigeret af Admin d. 20-06-2007 23:27
Mogens
Hej Michael
Ligger du jordvarme ind i huset, så skaldu ikke tænke på andet overhovedet.
Ikke noget med solvarme, brændeovn eller andet, brændeovn kan selvfølgelig være hyggeligt, men ikke en nødvendighed for opvarmningen.
Vi har bygget nyt hus og fået jordvarme fra Salling Vaske & Køleservice
Det er et max 10 kw. variabelt anlæg, der trækker 186 m2 hus + 67 m2 garage som bliver opvarmet til 15-17 gr. dette anlæg har en 4 kw. supleringsvarme indbygget og når jeg trækker oplysninger ud af dens compurter, så har denne supleringsvarme ikke kørt endnu.
Men du kan se mere ved at gå ind under mine data og se min hjemmeside.
Der kan du også se min mail, hvis du vil vide mere.
venligst Mogens
24,364,780 Unikke besøg
