Danfoss DHP-H Opti 6 kW vs. Klimadan COMBI 306 C+ 6kW
rasmushc
Jeg skal bygge nyt hus, hvor jeg skal bruge et 6kW jordvarme anlæg.
Jeg kan vælge mellem de 2 nedenstående anlæg – hvad vil I vælge og hvorfor?
http://products.danfoss.dk/productdetail/heatingsolutions/varmepumper/vaeske-vand-varmepumper-4-kw-16-kw/dhp-h-opti/086u9880/#/
http://www.klimadan.dk/privat/jordvarme/produkter/cat/privat-v%C3%A6skevand/COMBI%20300%20C+
På forhånd tak for jeres input Smile
Begge varmepumper er Thermia. Umiddelbart samme model.
Klimadan skriver den mest forståelige vejledning.
rasmushc
Tak for svar hamselv
Hvordan kan en nybegynder som mig se at de begge er Thermia? og er det godt eller skidt de er Thermia?
Er der andre af jer der har en holdning til (eller erfaring med) de 2 varmepumper?
Vores servicefolk siger de er dejligt lydsvage, men de er noget service-uvenlige. I særdeleshed ved pumperne med overhedningsfjerner vil det være en fantastisk ide at anvende behandlet vand på kedelkredsen.
rasmushc
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2655&pid=20033#post_20033]hamselv skrev:[/url]
Gælder dette for begge varmepumper? (Danfoss og Klimadan)
Tror faktisk ikke nogen af dem har krav om behandlet vand, men et par oplevelser sig med stoppede overhedningsfjernere, gør at min varmeste anbefaling er, at man bruger behandlet vand. Som med andre fabrikker der producerer til flere, kan apparaterne være helt ens. Eksempelvis IVT fabrikken, der lavet Bosch, Carrier, IVT og en tysker mere jeg ikke lige kan huske. Nibe der laver Vølund, Metrotherm og selvfølgelig Nibe. Thermia er i handelen fra Klimadan og Danfoss. Også blandt japserne er der kraftige sammenfald på Acson, Panasonic og Daikin. Hvem der laver hvad er efterhånden som med biler.
Der er lidt småforskelle mellem de tre store svenskere. Brugerfladen ser ret flot ud på Thermiaen. Deres vandpumper ser lidt vel små ud. Overhedningsfjerneren er, specielt ved store ældre huse måske en klog ide. De to andre siger at veldimensionerede hovedvekslere i realiteten er ligeså klogt. Specielt Danfoss er så svær at finde forståelig dokumentation på. Der er Klimadans vejledninger nemmere at fatte.
Nibe kunne måske ønske sig en føler ekstra, og lidt skarpere vejledning i hvad der er hvad. Har så en fin logmulighed.
IVT stærke pumper og meget detaljeret vejledning men en lidt kedelig brugerflade.
Installeres og justeres de optimalt vil alle tre fabrikater være fede.
rasmushc
@hamselv: 1000 tak for alt dit input.
Er der andre derinde der har en holdning til de 2 ovenstående varmepumper?
Per Hojmark
Hej Rasmushc
Jeg er glad bruger af Termia, ja bruger er faktisk så meget sagt, for efter Klimadans teknikkere havde været her og hjælpe med justeringerne, installere termia online og en rum føler, for tre år siden. Der havde installatøren et svagt punkt. Har jeg ikke tænkt meget på hvor varmen kommer fra, den er der bare og det til en fin pris. Før brugte jeg omkring 22000 Kwh på varme og varmt vand, nu omkring en fjerdedel.
Per Højmark
LarsMA
Jeg er også godt tilfreds med min 8 kw Thermia varmepumpe.
Jeg synes dog der mangler nogle indstillingsmuligheder i forhold til andre pumper (især Vølund)
Er lidt træt af varmtvandsproduktion om aften og om natten, mens pumpen så kommer på hårdt arbejde en kold morgen hvor tre personer skal i bad og vandet i beholderen ikke er så varmt som det kunne være. Den viser også kun temperaturer uden decimaler, hvilket jeg finder irriterende især når det gælder brinetemperaturen.
Min pumpe har HGW, så den kan producerer varmt vand, når der laves varme. Virker i teorien fint nok, men var udsat for at pumpen første år, hvor der var en kold nat/ morgen prøvede at varme det varme vand op til 90 grader, mens gradminuttallet gik den forkerte vej og elpatronen til sidst startede. HGW æder et par grader på fremløbet, hvilket kan mærkes når der er rigtigt koldt, hvilket så giver længere driftstider, men da min pumpe er dimensioneret ret snært, så giver det den lidt udfordringer når vi nærmer os minus 10 grader. Jeg har så fået indstillet pumpen til at stoppe HGW når det varme vand når 60 grader (også for at minimere kalkdannelse).
HGW kan i øvrigt slås helt fra, så værre er det ikke
Er man til plug og play er pumpen dog perfekt.
Service hos Klimadan koster så 2500 per gang, hvilket også er lidt stygt.
Til gengæld har pumpen været indstillet fornuftigt (bortset fra HGW maks temperaturen) og der har ingen problemer været med pumpen.
Mvh Lars
Gæster online: 10
24,363,714 Unikke besøg
