Spørgsmål til Vølund 1245-10kW
Henrik Lund
Vi er for nyligt flyttet i et hus med jordvarme, der er dog et par ting vi undre os over.
1. Af alarm loggen melder pumpen om for mange starter i ny og næ, ideer til hvad det kan skyldes?
2. Pumpen er en 10kW, men i serviceinfo står der max effekt 6kW. Hvordan kan det være?
3. En gang imellem er brine temperaturen meget høj synes jeg, har set den være op til 29 grader ind og 24 grader ud. Er der noget som varme brine unødigt op?
Pumpen er indstillet på auto.
Sig endelig til, hvis der er behov for flere informationer.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2660&pid=20088#post_20088]Henrik Lund skrev:[/url]
Hej Henrik
Den høje brine ind og ud skyldes at pumpen i perioder står stille, så der er opvarmning nemlig den som kommer fra omgivelserne tæt på brine slangen inde i selve pumpen, så det er ikke nogen overraskelse.
mht start og stop, så kan du ændre på indstillingen af gradminutter
der sker i min 1255 i menupunkt 4.9.3
du skal ændre indstillingen til et mere negativt tal, selv bruger jeg tallet -300,
det betyder at gradminut må falde til -300 før pumpe starter og så stopper den igen ved GM=0
Gradminut er en sammentælling af antal grader faktisk fremløb er lavere end beregnet fremløb,
hvis faktisk fremløb er 2 grader under beregnet i 10 minutter så bliver GM 20 lavere.
Ændringen af den indstilling bragte mine start og stop væsentligt ned.
Har du en menu 4.1.3.1 der handler om Nibeuplink, så kan du med fordel sætte data fra din pumpe på internettet,
Det kræver blot kablet internet ved siden af pumpen, og det kan let føres det ud ved at benytte 220V ledningerne, det hedder noget i retning af "net via powerline"
Med data på nettet, så kan man bedre se og forstå driften af VP. Da du kan lave grafer af mange data over tid.
Jeg har selv været meget glad for at have mine data på nettet
Tage
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
hanssing
Generelt så skal du anføre den præcise pumpe for at nogen kan svare på tekniske spørgsmål.
Ad 1) Dårlig indjustering, og bufferkapacitet. Kan udbedres på forskellig vis. Du kan læse om de ofte anvendte ved at søge på sitet her; at pille nogle eller alle telestater af, at indstille styringen med høje antal gradminutter / hystereser, at udvide termiske bufferkapacitet.
Ad 2) Hvad for en serviceinfo ? Fra servicebesøg, i en menu, eller?
Ad 3) Når pumpen står stille så bliver den del af brinen som er indenfor opvarmet, og så er den varm når der startes - dette er helt normalt.
Står I tråd overskriften.
Har selv kommenteret flere indlæg forkert/forgæves i andre fora da jeg bare har læst selve indlæget og ikke lige lagt mærke til hvilken sektion den er postet i og hvad overskriften egentlig var.
Henrik Lund
Til tagestavsdal
Tak, jeg vil prøve og se nærmere på gradminut. Jeg har ledt efter netudtaget på pumpen så jeg kan slutte til internettet, men kan ikke lige finde RJ45 stikket.
Okay, så var der en forklaring på brine temperaturen.
Til hanssing
1) Okay, jeg vil prøve og læse om, hvad andre har gjort af erfaringer og prøve og rode med indstillingerne. Tak
2) Pumpen er en Vølund F1245-10 som der står i overskriften. I menuen"info" og "service info" fremgår det af side 10/10 at pumpen er en F1245-10 og det samme i side 9/10 at det er en 10kW compressor, men i side 5/10 står der "max indstilling effekt 6,0kW"
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2660&pid=20092#post_20092]Henrik Lund skrev:[/url]
Til tagestavsdal
Til hanssing
Hej Henrik
På min pumpe 1255, sidder netledningen som en sort ledning i toppen bagerst oppe, en ledning på ca 1 m, med et RJ45 hunstik, som passer til et almindeligt netværkskabel med RJ45 han i begge ender, på min sidder der oppe bag i højre side.
Men se om du har eller kan finde instalatørhåndbogen til din 1245
Jeg fandt min til 1255 her
http://www.volundvt.dk/Pages/114661/231521-1.pdf
Jeg kunne ikke finde den til 1245, kun 1145 modellen dukkede op.
Men vejledningen til 1255 er nok også brugbar, da den store forskel er om du har en frekvensstyret pumpe som jeg eller en on off.
Jeg gætter at det du læser i 5/10 menuen drejer sig om max tilsluttet elektrisk effekt på dit varmelegme til supplerings varme og ikke pumpens maximale levering af energi, med en COP på omkring så koster det jo kun 3kW fra nettet at levere 10kW varme
Tage
Henrik Lund
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2660&pid=20097#post_20097]tagestavsdal skrev:[/url]
Til tagestavsdal
Til hanssing
Hej Henrik
Tage
Hej Tage
Det er samme sted netstikket skulle være på min pumpe, men der er ikke noget kabel, hvilket undre mig. Har tænkt på om det ligger inde i skjoldet og ikke ført ud om det skal.
Nå okay, ja men så giver det jo også mening ???? Tak for hjælpen
Henrik Lund
Ved ikke lige hvorfor smiley'en blev til spørgsmålstegn Smile
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2660&pid=20102#post_20102]Henrik Lund skrev:[/url]
Hej Tage
Hej Henrik
Jeg vil foreslå at du finder din models serienummer, det kan findes i en af menuerne.
Herefter skriver du til Vølund og spørger om denne model kan tilkobles til Nibeuplink
Jeg ved at de ældre 1245 måske ikke kan, mens de nyere kan.
Tage
22,253,867 Unikke besøg
