Brugsvandsvarmepumpe
CZN
Hej.
Er der nogen der har erfaring med brugsvandsvarmepumper?
Vi har et gammelt hus med elopvarmning af ALT, og er i gang med en energioptimering, hvor vi under alle omstændigheder skal have udskiftet vores gamle vandvarmer.
Det koster et sted mellem 20-30.000 af få sådan en basse installeret, og jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg beregner, om det kan betale sig ift alm eldrevet vandvarmer..?
Jeg har kig på følgende:
http://vesttherm.dk/produkter.html
http://www.metrotherm.dk/Professionelle/Fjernvarme/Professionelle/Beholdere/El-vandvarmere.aspx?ProductID=PROD19
http://www.bosch-climate.dk/produktside/varmepumper/brugsvandsvarmepumpe.html
http://www.energi.land/index.php/varmepumpevandvarmer/vandvarmer-m-varmepumpe-112.html
Jeg har ingen erfaring med dem
men overvejede lidt selv en på et tidspunkt
jeg havde oliefyr, og tanken var en luftluft til at aflaste fyret
fyret ville så stadig om vinteren gi varme til kælderen og varmt vand
om sommeren skulle en brugsvand varmepumpe så gi mig varmt vand
og jeg ville kunne købe det trinvis
men endte med en luft vand , der erstattede fyret
du skal huske at de der brugsvand varmepumper , de kan ikke lave varmt vand ud af luft der er koldt
de bruger luften fra huset, er huset tæt kan det være fint nok, da det gir udluftning ,OG varmen genvindes
er huset ikke tæt
så skal den varme den sluger fra huset erstattes på anden måde
og er det elopvarmning, så bliver det dyrere end elopvarmning om vinteren
man satte dem tit i fyrrummet, hvor der var overskudsvarme fra anlæg uden varmtvandsbeholder
om sommeren kan de være fine nok, da er der varme nok i luften
Hvis dit hus er opvarmet med ren elradiatorer, så har du den dyrereste form for opvarmning
og er huset gammelt som du siger,så vil det om vinteren være en kamp om at holde varmen inde, at så suge energi ud af inde luften, gør det bare sværere
en mere radikal løsning ville være bedre, og det er noget der både gir husopvarmning , og brugsvand
du har ikke råd til at lade være
nok ikke det du helst ville høre
men hvis du kan fortælle mest mulig om husets stand isolering størrelse ,etagerosv
om der evt er vandbåren varme (der bare ikke bliver brugt)
så kan der måske komme forslag
Det er seføli stadig en mulighed at sætte sådan en brugsvandvarmepumpe op
men den pris du nævner, ville være bedre brugt som delbetaling af et komplet anlæg
i det mindste har du den varme tid foran dig, så du har ikke så travlt
jeg stod i den situation op til start af fyringsesonen ;o)
Ok , nogle af dem du linker til, opgir at de kan bruge minus 10 grader luft
men coén opgis ikke ved de temperaturer
ps oplys også hvor mange i er i huset
CZN
Hej og tak for svar.
Huset er 110kvm i ét plan. Vi får lagt 300mm papiruld ovenpå de 100mm rockwool der ligger i forvejen. Og derudover får vi installeret en luft/luft varmepumpe til at opvarme de ca 80 kvm som stue og køkken består af, samt nye elradiatorer på de to værelser og gang.
Er er ikke vandføring i huset, så jeg er udelukkende ude efter en mere økonomisk løsning til vores brugsvand, end en alm elvandvarmer.
På sigt er planen at vi installerer solceller til at dække, ihvertfald noget at elforbruget. Men vi venter lige til vi ved hvad vores forbrug reelt er..
Med så lille et hus,og den extra isolering, så skal der ikke så meget til at holde huset varmt
hvis i som du siger er igang med en energirenovering,endnu bedre
havde jeg ikke haft kælder og det lidt større hus, så er det lige hvad jeg havde gjort,,minus elradiatorer
hvis i holder dørene åbne, så kan i sagtens fordele varmen
syntes dog den pris du nævner er i den høje ende
se evt denne side
http://brandbirk.dk/varmepumpe.html
Hvis i påtænker at isolere gulvene, så ville jeg lægge gulvvarme,og anskaffe mig en luftvand
så har i både varme i hanen og rummene
og ingen støj fra indedelen
desuden kan i lukke dørene som det passer jer og have fx forskellige temperaturer i rummene
det er rart at kunne holde døren til badeværelset lukket,og køkken
prisen for en luftluft plus en brugsvandvarmer løber også op
jeg gav små 43000 for min luft vand, monteret inklusiv buffer og ny varmvandsbeholder
jeg havde så et radiator system
men det var med et tilskud på 8200 fratrukket, i får mindre tilskud, da i har el opvarmning
der var så håndværker fradrag som jeg kunne trække fra , det kan i jo også
regn nu det hele igennem inden i køber
ang solceller, de laver strøm når i har mindst brug for det ;o(
med den gamle ordning, var det ikke et problem
med den nye er i nød til at sælge billigt ,og købe tilbage til normal pris ,NÅR i har brug for det
som allerede sagt, i har det varme vejr foran jer, ingen grund til impulskøb
CZN
Der er lidt tidspres på, da vi på nuværende tidspunkt ikke har betalt for huset, men kun har brugsretten. Lånet optages først til Juli, hvilket gør at alle forbedringer tæller op i den efterfølgende vurdering, og at vi den vej kan få hele skidtet finansieret over realkreditten til den lave rente - så det skal være nu..
Ingen tvivl om at gulvvarmen kunne være dejlig, men det er for omfattende en operation, så den er ikke aktuel.
Ift solceller, er det noget vi kigger på til næste sommer, hvor vi ved hvad vores forbrug er. Jeg forventer at batteriteknologien til den tid er betydelig bedre end den er nu, og at det derfor kunne være interessant at kigge på. Det må tiden vise.
Valget står, så vidt jeg kan se, mellem traditionel elvandvarmer og brugsvandspumpe. Den gamle skal udskiftes uanset.
De brugsvandspumper jeg har kigget på ligger omkring de 20.000 og så kommer installationen oveni, så jeg tror ikke prislejet er helt skævt - kan bare ikke gennemskue om det kan betale sig..
Tjah, det gir jo en anden dimension
kan i låne , eller har til en luft vand
så kunne i evt få den monteret , så låne en kalorifere, og sætte den til
så havde i det der svarer til en luft luft, men varmt vand samtidig
kaloriferen ville være den eneste ting der blev fodret fra varmepumpens buffertank
men den kan også hive megen varme ud
i løbet af fyringsesonen kunne i så finde husets varmebehov
de ville fortælle om i kunne nøjes med radiatorer ,og hvor meget , eller på lang sigt gulvvarme
prisen ville nok være temmelig ens
men på lang sigt ville det være rarere at ha lufvanden
kunne en snak med banken og en instalatør evt føre til at tingene blev monteret, og betalt når banken frigav pengene, banken skulle så garantere at pengene kom, såfremt alt var ok
banken er jo interesseret i at låne flest muligt penge ud, bare der er en sikkerhed
jeres lånebevis kunne være en sikkerhed overfor installatøren
alle parter er jo interesseret i at det sker
En mulighed var en vvbeholder der passer til en kommende varmepumpe, den ville koste lidt mere en en alm,
men så VAR beholderen købt , og lufvand setuppet ville blive det billigere når hvis i købte et
den skal ha en passende stor varmespiral i sig
min har seføli også eltilskud
den er på 140 liter, det er den nød til at være for at spiralen er stor nok
den ville bare skulle sættes op i stedet for den i har nu
men noget helt andet, hvordan er i sikret?
lad os nu sige i lige kan låne til en luft vand og nogle radiatorer
så blir det installeret i et hus der IKKE er jeres ??
huset købes så, og sælger får de penge banken udleverer, så skal i jo ha penge tilbage af sælger
banken udleverer jo det de mener huset er værd , og det er huset inklusiv pumpen osv
22,269,497 Unikke besøg
