Elektronisk støj fra varmepumpe
Ole Holst
Den 4. december 2015 fik jeg installeret en Panasonic 16 kw T-CAP med hydromodul som afløsning for oliefyr efter at have ejet huset i fire dage.
I huset var der en ASKO opvaskemaskine. Den havde nogle fejl. Den stoppede midt i programmet eller kørte i loop i flere timer. Opvaskeren blev indenfor garantien tilset af Jysk Hvidevareservice 4 gange uden at problemet blev løst. De skiftede adskillige dele. Til sidst tog de den hjem på værkstedet og lod den køre på alle programmer. Den kørte helt fejlfrit od de erklærede, at de ikke kunne gøre mere for mig.
Importøren (Gorenje) tilbød mig en ny maskine til favorabel pris, hvilket jeg tog imod.
Den nye opvaskemaskine viste sig at have fuldstændig samme problem.
Jeg prøvede at slukke for varmepumpen hver gang jeg skulle køre en opvask. Herefter kørte opvaskeren fejlfrit.
AURA gennemtestede min el installation. Alt OK. Alle faser viser 230 volt. Ingen strøm på jordforbindelse etc.
Kølemontøren skiftede støjfilteret i varmepumpen ud. Det løste ikke problemet.
Forskellige siger, at det må være elektronisk støj, som forstyrrer opvaskemaskinen.
Hvorfor kan en super moderne opvasker ikke håndtere dette?
Er der nogen af jer, der kender et problem som dette?
Hvordan kan sådan et problem løses?
Mit problem er oveni, at alle involverede siger, at det er hos den anden part problemet ligger. Kølemontøren siger, at det må være et problem med opvaskeren og Hvidevareservice siger, at det er varmepumpen.
Coralreef
Har du fået foretaget en måling med oscilloscop for at se om der er noget støj fra enheden ?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2679&pid=20320#post_20320]Ole Holst skrev:[/url]
hej Ole
For noget siden havde jeg lidt problemer med min VP. den meldte fejl som kunne tyde på en fasefejl - måske lav fase spænding.
Jeg have en bekendt på det lokale forsyningsselskab, han kunne gå tilbage i data fra transformerstationen eller til min elektroniske måler, og kunne udtrække data,
Her kunne vi se en sammenhæng mellem tiden for mine fejl og uhensigtsmæssig data.
Vi tolkede mine fejl som fejl der kunne hænge sammen med at naboens varmepumpe, altså lav spænding på en af faserne.
Måske har du en lavespænding under drift af både VP og opvasker.
Så snak med elselskabet om en døgn måling af spænding på alle faser
Måske/måske ikke ligger fejlen i en lavspænding på en af faserne ved samtidig drift.
Tage
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
25,478,493 Unikke besøg
