Fremløbs temp meget Høj
Mursten
Hej er der en der kan forklare hvorfor fremløbstemperaturen stiger til næsten 60 grader 3-5 gange i døgnetShock
Mursten tilknyttede følgende billede:billede:
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
Vil gætte på en (begyndende) defekt 3-vejs ventil.
Prøv at om ikke det stemmer med varmtvandsproduktionen, at der så er "overløb" mellem kredsene og du får det 60 grader varme brugsvand over i gulvene.
Sådan teede min sig da den havde en defekt ESBE ventil, inden den blev skiftet.
Mursten
Det lyder ikke rart, anlægget er i idriftsat d.12.10.17 er det sådan en her?
kurven med varmtvand produktion og fremløb vedhæftet
Mursten tilknyttede følgende billede:billeder:
Jeg har en helt anden end din, men efter ethvert varmtvands produktion, bøvser den lidt vand ind i radiator/buffer systemet som er varmere end bestilt, det er vand som er i slangerne (monoblk)og varmeveksleren i varmepumpen, et eller andet sted skal det vand jo ende
Den holder dog en pause, så vandet ikke er fremløbstemperatur fra varmtvandsproduktioenen , men derimod den temperatur som er i varmespiralen, det er for at beskytte ventilen og andet, først da skifter trevejsventilen
det giver mindst muligt temperatur chock
LarsMA
ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?
Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ?
Der er noget at optimere på - god fornøjelse
Mursten
[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme
[quote]Det ser meget normalt ud.Smile
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? jeg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20533#post_20533]Mursten skrev:[/url]
Øh 55 grader til gulvvarme ??
kunne det være at den gule er gulvarme, og den blå varmtvand ??
det ville gi mere mening
VB
Jeg er bare nysgerrig. Hvad er gængs brugsvands-temperatur og den bedste indstilling, hvor produktionen af brugsvand starter og stopper?
Årsforbrug:
Mursten
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20534#post_20534]Varmeihuset skrev:[/url]
Ja der er rigtigt gul er gulvvarme og blå varmtvand min fejlFrown
@mursten
Nej, det er ikke rigtigt. Gul er fremløb (både til varme og varmt brugsvand).
Der må findes en installatørvejledning du bør læse.
@vb
Uanset hvad der er gængs, så er det altid mest økonomisk med laveste mulige temperatur i forhold til dit behov.
22,216,718 Unikke besøg
