Indstilling af stiebel eltron vpc 10
Sandberg
Hej.
Vi har en Stiebel Eltron VPC 10 Jordvarme anlæg med 800m slange og en 200L buffertank.
Vi bor i et hus fra 1907 renoveret i 2006, 150m2 gulvvarme i hele huset.
Problemet er at når vi kommer ned på 5g og længere ned kniber det os at varme huset op.
Efter lidt startvanskeligheder hvor den stod på 0,4 i varmekurve, lavede jeg om til 42g fast fremløb og det har kørt nogenlunde men stadig ikke optimal.
Så sidste år havde vi fat i en vvs som burde have forstand på det, han mente det var helt forkert med fast fremløb og satte den op på 0,7 i varmekurven, hvilket også har resulteret i et større el forbrug, men vi har det stadig kølig når temperaturen kommer under 5g.
Er der en af jer kloge menesker der har en ide til indstilling af pumpen.
Naturligvis skal du ikke have fast fremløb på 42 g. Der er noget du skal have læst op på omkring varmepumper.
Nu giver du ikke mange oplysninger - derfor gætter jeg:
Du har måske en blandesløjfe ? eller dine telestater lukker ? eller din buffer giver problemer som det ofte ses ?
Dit setup lyder som om du kan få en rigtig god økonomi, hvis installation og indstillinger er rigtige, men du skal give nogle flere oplysninger.
Det kan nok ikke passe at du ikke har varme nok hvis du får 42g i gulvene.
Sandberg
Det kan godt være den ikke skal stå på fast fremløb men varmekurve dur heller ikke.
Vi har kun 42g i gulvene når det har været varmt (5-10g) i nogle dage.
Om det er bufferen der giver problemer Måske !!! Lige nu har vi en returtemp. på 23g
Den kan ikke følge med til at varme buffer op.
Hvilke oplysninger mangler du ellers ???
22,269,157 Unikke besøg
