Ingen overskrift
trokamp
Vi har en varmepumpe fra Klimadan (Combi 307 C).
I sommers fik vi renoveret og fik i den forbindelse gulvvarme i stue, køkken og entre.
3 kredse i alt over denne shunt: www.vvs-eksperten.dk/image/cache/data/466221554-1000x1000_0.jpg
Vi har nu desværre bemærket, at termostaten på shunten i visse tilfælde giver en meget irriterende lyd fra sig, nærmest som en hylen. Lyden forsvinder eller mindskes når man drejer på termostaten.
Tænker det er når termostaten når et punkt hvor den enten åbner eller lukker for varmen.
Jeg har prøvet at optage lyden her (der skal godt op for lyden, det virker højere "når man står i det"): https://www.youtube.com/watch?v=uqM7ZyXwITM
Det er ikke pga luft i systemet, det er checket af flere omgange.
Jeg har forsøgt at neddrosle centralvarmens pumpehastighed på varmepumpen, og det har hjulpet lidt, men det er ikke optimalt. Trykket på centralvarmen er 1,2-1,5 bar.
Er der andre steder man kan justere og evt. nogen der har et bud på hvad det ellers kan skyldes?
Kan termostaten være defekt?
Nogle steder har jeg læst, at det skyldes for højt differenstryk, men det er vidst noget med fjernvarme?
Der sidder en dims til at justere differenstryk på varmepumpen, men det er i forbindelse med by-pass, hvis der ikke er varmekald. Justering af denne gøre ikke den store forskel på lyden.
Jeg kunne virkelig godt bruge lidt råd her, da shunten er placeret i et køkkenskab som sidder lige ved siden af vores stue, og det kan høres ret tydelig :-(
Mvh.
Thomas
trokamp
Har lige set at jeg mangler en overskrift - hvordan ændrer jeg den til "Støj fra gulvvarme termostat" ?
22,258,338 Unikke besøg
