Display til IVT Greenline HT Plus C6
jkn
Knapperne er desværre gået døde på betjeningspanelet - Er det bare at betale +2000 kr for et nyt panel med display eller kan man gøre noget smartere ?
Har uden held forsøgt at få dem til at virke vha kontaktrens, men det dutter ikke. Har ikke kendskab til anden reparation end et nyt. KOster 2066,- + forsendelse. Og med de timelønninger man har i DK er det håbløst at bruge for meget tid på at reparere. I øvrigt er der forskel på hvor godt de holder. Var på en 10 år gammel Greenline i går. Displayet var som nyt. En yngre vi var på for en god uges tid siden, var total håbløs og skal/bør skiftes.
jkn
Ja, må nok bide i det sure æble..
Synes dog det er lidt frækt at den også koster 2066,- i den svenske del af webshoppen !!
Synes du jeg skulle have lagt 10% på?
Hvis det er gummi kontakter, så nytter kontaktrens ikke,bagpå gummi dutten, er der originalt noget elektrisk ledende påført
når tasten trykkes, slutter dette kredsen
Dette materiale bliver desværre ofte slidt af over tid , og så dur tasten ikke længere
På fjernbetjeninger, er det ofte 1 tallet eller tændsluk knappen
MEN man kan købe noget til at påmale og erstatte det manglende materiale
en ny gummi tatste burde også kunne løse problemet
Sjovt nok anede dig mig at kontaktrens ikke gjorde meget nytte på gummikontakter. Sprayede derfor kun kontakt hjulet (der er sådan art skifte kontakt). Har du nogensinde set en IVT varmepumpe Varmeihuset?
Næh, derfor skrev jeg også ``hvis``
Kontaktrens kan nu godt virke på gummi dutter , men ikke hvis belægningen er slidt af , men de kan så genbelægges ,og vupti virker de igen
Nu skrev op
så tænkte det kunne være det var gummi dutter ,og gav min erfaring med sådanne
OK Forskellen er så: Jeg kender de der displays. Og har prøvet om de kan fikses. Det har du så ikke. Og da de ikke ryger så tit, har vi ikke forsket i om de skulle omkring en reparatør, i det vi lavsimpelt ikke har fået nogen ind de sidste 5 år. Kun de nyere, der så ikke lader sig reparere for almindelige penge. Var det en generel og banal fejl havde vi såmænd nok fundet den, og løst den.
22,192,525 Unikke besøg
