Aircon & jordvarme
Finn DK
Inspireret af de seneste varme dage har jeg overvejet at installere aircon i huset.
Men sagen er jo, at vi valgte jordvarme, bla. a. for at undgå en mindre pæn, og ikke helt lydløs udedel som måske også har en kortere levetid end en jordvarmepumpe der står indendørs.
Mine overvejelser går derfor på, om der findes et system hvor varmen fra indedelen kan afsættes i jordvarmeslangerne. Jeg forestiller mig et system med en kompressor og en kondensator/pladeveksler i brinekredsen, evt suppleret med en ekstra brinepumpe.
Indedelen kan formentlig være en standardmodel.
Findes det, eller kan en køletekniker lave det til en fornuftig pris?
Det ville yderligere være en perfekt kombination med mit solcelleanlæg, hvor vi har strøm i overskud om sommeren.
Mvh, Finn
IVT 6Kw og 6 KWp solceller.
4,4 KWp solceller.
Helt uproblematisk.
Du monterer en kontra ventil på jordslangen, sådan du kun kan køre en vej.
Brug et lille standardanlæg, danfoss, embraco eller lignende. Fjerne kondensatoren og monterer en pladeveksler istedet. En pumpe på. Lidt ventil værk til at holde kondenseringstemperaturen oppe. En gammeldags fordamper "uden styring" så den kan køre på et "dum aggregat". Evt en sugetryksregulator for at balancere den lidt. Pris bliver med sikkerhed dyrere en et standard AC anlæg.
Har koblet vinkøl og kølerum på på samme måde.
...og husk lige. Jordvarmeslanger kan ikke tåle varme, så lav et styret omløb om veksleren, sådan du ikke kører for varmt ud på selve slangen.
Du kan også gå en anden vej. Lave en isvandstank. Lave en styring der kanprioritere. Lade jordvarmen lade isvandstanken ned til måske -5. Men du bør have noget varmeforbrugende i huset. F.eks. opvaskemaskine og vaskemaskine. Ulempen er så. Du har kun køling når du har forbrugt varme. Størrelsen af tanken vil afgøre hvor meget du kan gemme. Desværre temmelig pladsforbrugende. Kulden kan så overføres via standard vandfancoils. Hvis du kører til -5° bør du lave blandekreds på kælekredsen. Vær meget OBS på det skal isoleres supergodt.
Finn DK
Hej hamselv
Tak for dine svar. Tror nok jeg går efter kompressorløsningen.
Det lyder overskueligt, og brinekredsen kan jeg lave selv.
Måske kan jeg være heldig at finde en veksler brugt kan se at en ny til en lille IVT koster +7kkr.
4,4 KWp solceller.
22,181,455 Unikke besøg
