"det nye anlæg"
svsot
Blev det nogensinde opklaret hvad det nye 30% mere effektive anlæg var for et, eller skulle det forblive en stor hemmelighed, selv efter frigivelsen????????
Det var da nok et anlæg for andre end mig også!!!!!
Se artikel på siden, under downloads Grin
khkhkjhkhkh
IVT producerer i dag en Inverter jordvarmepumpe med scroll kompressor hvor besparelsen er 30 % se www.ivt.se
poul_s
Hej Kla.
Hvor på ivt hjemme side har du fundet en pumpe der er 30 % mere effektiv, og hvad er det de gør anderledes, har de valgt at frekvens styre den.
Danfoss har lige købt Scroll i USA, de er ved at blive store på dette marked.
MVH Poul
Hej Poul, varmepumpen er behovsstyret (Inverter), varmepumpen hedder X15 og har en variabel effekt fra 4 til 17 Kw der er ikke monteret elpatron idet den ikke er nødvendig, det som gør den speciel er at uanset om du har brug for 4 kW eller 5, 6, osv. kan den producere 65 grader. Det er en Mitsubishi Scroll kompressor en viderudvikling af de kompressore som sidder i greenlineserien op til 26 kW
Se link http://www.ivt.se/page.asp?lngID=600&lngLangID=1
Redigeret af kla d. 31-07-2006 21:20
Ivt skriver i sin reklame for x15 på ivt.se at besparelsen er op til 12 %. Jeg har fået at vide fra Ivt i Sverige at den er ca 20 % dyrere end Greenline ht c plus 11. Og at den kræver en længere slange.
24,364,812 Unikke besøg
