VP skifter til nøddrift
VB
Indedelen til min VP har 4-5 gange skiftet til nøddrift og skriver kommunikationsfejl på indedelens display.
Første gang slukkede jeg på indedelens kontakt, ventede et minut og tændte så for anlægget igen, hvorefter den startede op og kørte normalt og fint på VP, som den plejer.
De følgende gange udløste jeg relæet og koblede ind igen efter et par minutter. Ud fra den filosofi, at den elektroniske styring måske bare trængte til at blive genstartet. Ligesom en pc har godt af at starte helt forfra.
Her til morgen var den gal igen - men efter genstart fungerede det fint nogle timer, hvorefter den gik på nøddrift igen.
Denne gang slukkede jeg på indedelens kontakt, ligesom første gang. Kontakten er en vandret skyder, der fra midterpositionen (hvor anlægget er slukket) kan starte indedelen til begge sider.
Skubbet til højre, går anlægget på nøddrift. Skubbet til venstre, kører anlægget på varmepumpen.
Da jeg skubbede skyderen - lidt hårdt - til venstre, startede anlægget ikke. Jeg skubbede den tilbage til midterpositionen - hvor der er slukket for anlægget - og så mere varsomt til venstre igen - hvorefter varmepumpen startede op igen.
Nu spekulerer jeg så på, om fejlen måske kunne ligge i kontakten (skyderen)?
Årsforbrug:
kkrede
Kontakten bruges vel nærmest aldrig og tænker at den ikke slides.
Kommunikationsfejl, kan vel kun være dårlig forbindelse i kablet eller printet der er ved at stå af. Har du fejlkoden ?
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
VB
Tak for svaret - men siden 'motioneringen' af kontakten, har fejlen ikke optrådt. Så jeg gætter på, at den er OK.
Årsforbrug:
VB
Så er VP serviceret af en meget grundig servicetekniker, der rettede en fejl fra helt tilbage da VP blev installeret - nemlig manglende stelforbindelse på kommunikationskablet. Måske var det det, der fik Indedelen til at gå i rød alarm og stoppe VP med alarmkoden 301 - der ifølge teknikeren er en kommunikationsfejl.
Samtidig synes et alvorligt problem løst, som opstod over nat. Nemlig at VP ikke ville afrime, hvilket medførte, at rimen blev til et ispanser, som lukkede 100 pct. for luftgennemgang - hvilket naturligvis fik VP til at gå i rød alarm med samme alarmkode, 301.
Ved temperaturer uden rimdannelse, som vi har praktisk taget hele tiden i denne vinter, der kørte VP stabilt - og faktisk viste displayet, at VP gik i afrimningsmode ind imellem, selv om der ikke var antydning af rim på lamellerne.
Men ved lave temperaturer - mellem 3 til 0 grader - afrimede VP ikke, men dannede det nævnte ispanser.
Efter servicebesøget afrimer VP tilsyneladende helt som den skal, når der dannes rim på lamellerne. Temperaturen lå lige omkring frysepunktet i aftes, og jeg så at den afrimede hurtigt og effektivt.
Jeg fik i øvrigt det tip af serviceteknikeren at tage strømmen fra både indedel og udedel i 10 minutter, hvilket skulle give anlægget tid til at 'glemme', hvis problemet skulle være en opstået fejl i styringen.
Årsforbrug:
kkrede
Har han så bare haft strømmen fra den og så afrimer den normalt igen ?
Jeg har set min helt dækket af "sne" og tjekkede styringen om ikke den snart skulle afrime. 47 min. stod der til afrimning. Gik ud til vp igen og i samme sek. begyndte den at afrime. Så man kan ikke altid regne med dens egen beregning og et eller andet har jo gjort at den med det samme gik igang.
VB
Det er måske det, der løste problemet, for det opstod jo pludseligt. Men reparationen af kommunikationskablet er også en mulighed.
Årsforbrug:
kkrede
Den stelforbindelse er vel bare selve skærmen på kablet.
VB
Ja, han kaldte det skærmen.
Årsforbrug:
21,971,977 Unikke besøg
