Telestat fra Altech
Jeg søger hjælp til forståelse af mine Altech telestater
Har fået gulvvarme i et totalt renoveret hus
Tunggulvvarme "nede" let gulvvarme på første salen.
Der er monteret telestater til styring af alle kredsene, stort set individuelt, dog er styring til 2 kredse i store rum slået sammen.
Det er nu ikke mit problem.
Jeg har lidt problemer med at forstå mine telestater.
Nogle er indstillet i AUTO funktion andre er indstillet i MANUEL funktion, jeg har ikke kunnet læse mig til forskellen der i mellem,
men tror at i auto, så hvis man hæver temperatueret på set fra 19 grader til for eksempel 24 grader, så vender telestaten tilbage til et set på 19 grader,
De telestater med indstilling MANUEL, ja så bibeholdes den høje set temperatur.
Er det dette som er forskel mellem auto og manuel??
I øvrigt så har jeg svært ved at skifte indstilling mellem auto og manuel på telestaterne,
jeg synes jeg gør det rigtige efter manualen, men den gamle indstilling fastholdes.
Er der nogle med kendskab til disse telestater som kan hjælpe
dels med en forståelse mellem auto og manuel og dels en vejled ning i permanent skifte mellem disse grundindstillinger.
Jeg har luft til vand VP, og holder huset varmt til ca 20 grader ved en fremløb på 27-28 grader og udetemp på ca 3 grader
Ville egentlig bare gerne holde temperaturen alene på udetemperatur og varmekurven, og vil konsekvent have alle telestater åbne, men det driller altså.
Så lidt hjælp vil være godt.
I øvrigt er det "fantastisk" med termometer i alle rum og fugtighedsmåler i alle rum.
I øjeblikket mens vi gør ombygningen færdig indvendigt, så ligger alle telestater bare på et bord, og viser ALLE helt samme temperatur og HELT samme fugtighed procent, ganske imponerende
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Jeg har ingen erfaring med nævnte
Men kan det være så simpelt som at der skal trykkes set,efter indstillingen, alså at man skal bekræftige det man lige har sat temp til
Kender heller ikke det konkrete system, men mon ikke det er sådan at hvis det står i AUTO så har det et "program" som det kører efter. Her kan du så midlertidig ændre setpunktet indtil programmet rammer næste "tidsperiode" hvor det så automatisk regulerer.
Eksempelvis der er valgt natsækningsprogram (eller lign) og du så manuelt regulerer rumsetpunktet fra 20 til 24 så virker det kun indtil natfunktionen går igang og ændre setpunktet.
Er du i MANUEL mode ja så er det konstant manuel valg af rumtemperaturen (setpunktet).
22,143,496 Unikke besøg
