Risiko for luft i jordvarmeslange?
claus_c
Jeg skal have pløjet 800-1000 meter jordvarmeslange (to sløjfer á 400-500 meter) ned i en mark som ikke er flad, men som skråner svagt ned mod mit hus. Det vil sige, at det yderste af sløjferne ude på marken kan komme til at ligge 1-1½ meter højere end inde ved huset. Vil dette forhold kunne give problemer, f.eks. ved at der dannes luft/gas bobler yderst i sløjferne, hvilket kunne reducere flowet i slangerne?
MVH Claus
Hvis man anvender et ordentlig skylleanlæg og tager sig god tid ved fyldningen plejer det slet ikke at give problemer. Men vi snakker noget mere solidt kram end skraldespands-fylderne fra Brdr Dahl. Fiffet er at opblande sit spritvand grundigt og lader det bruse ordentlig af (det skal se helt olieagtigt ud). Så pumper du det på med meget stor kraft, og filtrerer returvandet. Skyl i rigelig tid sådan alt sand, fnuller og luft er ude. Fortsæt til returvandet er bobbelfrit og igen olieagtigt.
22,147,590 Unikke besøg
