Mister tryk på varmekredse
Amdi
Brugers avatar
Antal indlæg: 73
Tilmeldt: 15/12/2011 23:07
Jeg har netop fået tilsluttet 2 ekstra varmekredse på mit anlæg, grundet tilbygning. Nu oplever jeg så, at jeg mister tryk på mit anlæg.
Jeg har et fordelerrør til stueetagen, hvor de 2 nue kredse er blevet tilsluttet. Så har jeg et fordelerør til 1. etage også.
Hvis jeg lukker af for fordelerrøret til stueetagen taber anlægget ikke tryk - det er kun når der er åbent for fordelerrøret i stueetagen. Jeg har så prøvet, at lukke af for alle kredseNe i stueetagen, men den taber tryk alligevel.
Tænker ikke ekspansionsbeholderen er i stykker, da anlægget ikke
Mister tryk, når kun fordelerrøret til 1. sal er åben?
Har en buffertank på 40 liter - er den for lille nu?
Kan det være luft i systemet? Eller hvor forsvinder vandet hen, når der er lukket ud til alle kredsene?
Mvh John
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
kkrede
Der er vel kun 2 muligheder. Utæthed på de nye kredse eller luft der er svært at få ud.
Kan du ikke åbne de nye kredse helt og sætte cirkulationspumpen til at køre max et stykke tid ?
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Udviklede for en del år siden løsningen på problemet. Og det er Power + rå overarme, forstået således at har man et kapabelt skylleanlæg, kan man skylle luften ud. Hjalp f.eks en af kollegaerne der havde døjet med luft i +8 år og et værelse der trods utallige smedebesøg bare ikke duede. Da vi alligevel havde skylleanlægget i gang (han skulle jo have behandlet vand på installationen), skyllede vi lige det hele. Et par ordentlige bøvser senere, var anlægget luftfri og duede for første gang i 8 år. Ved samme lejlighed fik vi lidt griseri med ud. Gulvarmens cirkulationspumpe rækker ikke til noget som helst. Alt hvad der tilkobles med 1/2!" og 3/4" slanger er også håbløst.
22,196,065 Unikke besøg
