Vølund F1245 display
dbo
Jeg har en Vølund F1245 som kører ganske udemærket.
Der er dog opstået et mindre problem med rullehjulet til bladring i menuer. Når jeg f.eks drejer eet klik til højre, springer den måske tre eller fire menuer frem, i stedet for en menu.
Det er noget irriterende at bladre/indstille på den måde og jeg vil høre om andre har oplevet det samme, og om det kan fixes uden at købe nyt display (3500kr ved JS). hvilket jeg synes er mange penge.
Mvh Daniel
Greenline'rne fra IVT kan vi sommetider fikse med kontaktspray. Har ikke prøvet det på Vølund, men det var da et forsøg værd.
Mvh Daniel
hej Daniel
jeg har haft samme problem længe på min Vølund pumpe
her ved sidste service blev det klaret med kontaktspray.
jeg havde dog ikke store betjenings problemer, da min pumpe er på nibeuplink.
her har jeg købt udviddet adgang til at administrere, så jeg har klaret alt som tilsyn og indstillinger via nettet.
nibeuplink er et godt valg, synes jeg
Tage
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
dbo
Tak for inputs, kontaktspray vil blive afprøvet inden evt. installering af Nibe uplink:-)
Hej Daniel
Du skal jo bruge netværkskabel til nibeuplink.
Hvis det ikke er let tilgængeligt,
så kan du benytte - netværk via powerline -
her flytter du netværket via de almindelige strømkabler
Et plugin ved din router og et plugin ved din varmepumpen
ved varmepumpen eventuelt et plugin, som både har kablet og trådløst net
Meget let at sætte op, meget stabilt og de 2 plugs behøver ikke være på samme netfase,
Tage
dbo
Update: Ved at adskille betjeningsmodulet er det muligt at komme ind til potmeteret som rullehjulet sidder på. Lidt kontaktrens og lidt trykluft har afhjulpet problemet. Tak for inputs.
22,181,517 Unikke besøg
