reaktiv effekt
Jeg har siden 2014 haft en Vølund F1255 16-E
en frekvens styrret pumpe til jordvarme
Jeg har samtidig overvåget mig elforbrug med en smappee enhed,
denne måler forbrug med en strømtang omkring hver fase ind i tavlen
Der har været overensstemmelse mellem forbruget vist på elselskabets måler og min smappee målinger.
Vi er samtidig i gang med at renovere vores kommende bolig,
har fået installeret en Vølund luft til vand (jordvarme var ikke muligt) en VVM 310 med en F2120-8 også en frekvensstyret pumpe.
Den er installeret oktober 2019, altså for et år siden.
Her forleden fik jeg elektrikeren til at flytte min smappee enhed til den nye hus.
Den fungerede ikke, målte effekt forbrug som var helt forkert, når varmepumpen var tilsluttet.
Vi kiggede på bimåleren, her kan man jo aflæse meget.
her aflæste vi blandt andet følgende
samlet forbrug 2647 kWh
men følgende forbrug på 15618 kVArh
samtidig viste bimåleren
0kW (eller 0,1kW) forbrug og pumpen er tilsluttet men kører ikke
men viser samtidig følgende forbrug 1,7kVAr
Er der nogen som har oplevet noget tilsvarende?
godt er det vel ikke for elnettet?
selvom bimåleren vis 0kW, så viser strøm målingen 0,5A på hver fase
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Du har helt ret i det nok ikke er noget el forsyningsselskabet er interesseret i. De vel hellere have jævne/rene belastninger.
Hvad sagde elektrikkeren ?
I bund og grund kan du som forbruger være ligeglad så længe energiforbruget er 0KWh. Men interesant er det da. Og lidt irriterende hvis ikke du kan bruge din Smappee.
22,190,786 Unikke besøg
