Tilbygning
Amdi
Hej med jer
Jeg har netop færdiggjort en tilbygning på ca 35 m2, fordelt på 2 rum på hhv. 22 og 13 m2 med 20mm gulvvarmeslanger.
Jeg har dog problemer med at få varme nok derud. Og er i tvivl om hvorfor. I det store rum, er der helt åben for kredsen og i det lille er der åbnet ca. 2 omgange.
Fødeledningen ud til det nye fordelerrør der sidder i tilbygningen er kun på 15mm. Kan det være derfor, eller er det mere sandsynligt det er luft i kredsenen? Eller noget helt tredje?
Mvh John
Nibe F1245 8 kw - 178 m2 energiklasse A1 - 300 meter slange
majmik
Fødeledningen burde min. være samme dimension som gulvvarmeslanger eller større.
www.majmik.dk
230 m2 med tung gulvvarme.
Der kan være mange/flere årsager.
En af de mere indlysende er at spørge til hvad er temperaturen på vandet (fremløCool ?
Hvor meget slange er der i rummene (meter og afstand) ?
Er der tung indstøbt eller let på fordelingsplader ?
Hvad med cirkulations pumpen ?
Luft er ekstremt tit problemet. Kun meget få har skyllefaciliteter der er effektive.
Amdi
Det er 20mm støbt i beton.
Fremløbstemperaturen på de kredse er den samme, som på de øvrige kredse i resten af huset.
Mvh John
22,352,197 Unikke besøg
