Nye afgifter
Fik lige den her,,(lidt trimmet)
Til nytår falder afgiften på el til opvarmning med 96 %, mens olie og naturgas bliver dyrere. Dermed vokser fordelen ved at vælge varmepumpe eller fjernvarme frem for fossil energi.
Fra 1. januar får du en større økonomisk fordel ved at varme dit hus med varmepumpe eller fjernvarme frem for olie eller naturgas. Det er resultatet af ændrede varmeafgifter, der skal fremme klimavenlig varme.
Varmeregningen falder 1/3 for varmepumper
Den største ændring er, at afgiften på el til opvarmning reduceres med 96 %. Det vil gøre det endnu billigere at varme med varmepumpe, der i forvejen er blandt de billigste opvarmningsformer. Den årlige varmeregning i et gennemsnitligt hus på 140 m2 med varmepumpe vil falde fra ca. 8.700 kr. til 5.800 kr.
Fakta: ændrede varmeafgifter
Afgiften på el til opvarmning falder fra 21 til 0,8 øre pr. kWh
Rumvarmeafgiften på fossile brændsler forhøjes fra 56,7 til 62,3 kr./GJ
Den reducerede elafgift vil både gøre det billigere at varme med varmepumpe og traditionel elvarme. Varmepumpe er dog 3-4 gange mere effektivt og derfor langt billigere end elvarme.
De ændrede varmeafgifter træder i kraft 1. januar 2021
Lige nu gir vi ca ,hvad for el ??
med en reduktion,på 20,2 øre, hvordan kan de så få få en ændring fra ca. 8.700 kr. til 5.800 kr.??
tar vi de 8700 og deler med hvad vi lige nu gir, og ganger det med den nye lave pris,, så får man ikke 5800kr ???
Tror du er lidt gal på den da det er virksomheder der fra 2021 kan få nærmest fuld fradrag (også) for rumvarme. Det har de tidligere ikke kunne trække fra.
For private:
Den almindelig elafgift stiger fra 89,2 øre til 90,0 øre.
Til gengæld falder afgiften på rumvarme (den del over de 4.000Kwh) fra 21,0 øre til 15,8 øre.
Men det er en gammel aftale.
lars-jacobsen tilknyttede følgende billede:billede:
kkrede
https://www.amalo.dk/varmepumpen-bliver-en-endnu-bedre-forretning-i-2021/
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
https://us3.campaign-archive.com/?u=b3eea861f1f76b9ff4d9df8f5&id=7e87998ebf&e=690af6803b
Nyhedsmail – 30. december 2020,,
så friskere fåes ikke
OK jeg bøjer mig, den havde jeg lige overset.
Men hvad er spørgsmålet så:
Hvad du gir for strøm ved jeg ikke da det jo er helt individuelt. Det kan være alt mellem 0 og ca. 60 øre alt efter din elleverandør og aftale.
I eksemplet regner de med de 96% besparelse på afgiften (fra 21 til 0,8 øre). Reelt er den nye ekstra besparelse kun fra de 16 til 0,8 øre, men i % gør det ikke den store forskel. (1 % point).
Hvis reduktionen på 20,2 øre skal give besparelsen på 8.700-5.800= 2.900 regnes der altså med der købes 14.500 kWh med den lave afgift - altså over 4.000KWh. Det er der nok ikke så mange der gør ;-)
Huset bruger nok ca 14.500Kwh energi til opvarmning og varmt vand. Det er ca standard for et 130m2 hus. Med en VP med en COP på 3 betyder det jo. at man kun skal købe 4.833 og dermed får en reel besparelse på ca 976 Kr.
Punkt et ;o) du er undskyldt, DEN VAR også ny
og til det du skriver, er vi også på samme linje,, deraf også min post, for hvordan de liiige får den besparelse, er mig uvist
20,2 øre før moms er 25,25 med moms
en besparelse på 2900kr delt med 25,25 øre er 11485,1485
jeg tipper at de atter en gang i deres beregninger har glemt at dele med cop,, det er ikke første gang de gør det , med en cop på 3 ville det være 3828kwh STRØM
holst
Jeg fandt dette ved et revisor firma.
For private borgere, som anvender el til opvarmning, er den indgåede politiske aftale godt nyt. Private, som anvender el til opvarmning, betaler i øjeblikket 26,5 øre/kWh af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. Fra 1/1 2021 nedsættes elafgiften for disse til 1 øre/kWh. For en borger med et årligt elforbrug på f.eks. 20.000 kWh vil besparelsen udgøre ca. kr. 4.000.
CTC ecoheat 412 på 600 meter slange i overfladedrænet sø.
jordvarme siden 2017.
Gæster online: 10
22,149,909 Unikke besøg
