Styring via varmekurve / udeføler er ved indsug
Moffen
Jeg overvejer at indstille mit Nilan jordvarmeanlæg således at fremløbstemperaturen indstilles via en varmekurve, men føleren der skal måle udetemperaturen sidder ved indsuget, dvs. at måles 6 grader, selvom der er ca. 0 grader udenfor. Kan det lade sig gøre at få anlægget til at køre fornuftigt alligevel med varmekurve?
Nu kender jeg ikke lige Nilan anlæggenes muligheder, men de fleste styringer med varmekurve har mulighed for at vælge flere og evt. forskyde kurven og lave et offset.
Det lyder også lindt mærkeligt man har placeret en føler ved et indsug (til hvad i øvrigt).
Og hvorfor mener du der er 6 gr. forskel ? (altså 0 ude, hvis føleren siger noget andet).
Hvis der er noget der bliver suget IND , burde det da ha udetemperatur ??
Nu bliver der af og til genopfundet diverse sindrige ting. De mindst smarte er ting som at tage loftluft ind i indtaget, eller lave forvarme vha af jorden, Er det noget af dette der er i spil vil jeg fraråde at du forsøger at kompensere dig ud af det, Det lyder som en dødssejler. Du bør anvende en udeføler placeret på bygningens nordside. Er bygningen ikke for tæt kan supplering med en indeføler være en OK ide, hvis styringen kan dette.
Skal vi gætte på du har en Compact P GEO eller ???? Livet er nemmere når man får at vide hvilke apparater der er i spil.
6° offset lyder som om du ønsker dig en ny føler.
skov
Ud fra egen oplevelse med mit Nilan Comfort 450 anlæg, tyder det på decideret fejlvisning fra/på temperaturføleren.
Min indsugningstemperatur, som sidder inde i selve anlægget, viser stort set den samme temperatur som den faktiske udetemperaturen. Afvigelsen ligger inden for +- 1 grad.
22,334,348 Unikke besøg
