Metroair Luft/Vand i nybyg
LundMilo
Jeg er i sommers flyttet ind i vores nye hus, og har egentlig ikke pillet synderligt ved anlægget andet end at få det koblet på nettet så jeg kan se an masse data.
Efter at have læst en dek i installatørhåndbogen og diverse steder på nettet - bl.a. her - er jeg begyndt at eksperimentere med forskellige indstillinger.
1. Jeg har ændret max fremløb fra til 35 grader
2. Jeg har ændret varmekurve fra 9 (standard) til 4.
3 Jeg har skruet op for alle rumtermostater for at se hvor højt temperaturen kom op. Efter et par dage lå
den på knap 23 grader i alle rum. (Ca. 3-4 grader uden for i middeltemperatur)
4. Jeg har lavet en kurveforskydning på +1 for at kunne få vores stue/alrum (Ca. 60 kvm)op på 23
grader.
5. Jeg har ændret GM fra -60 til -300 for at mindske antal starter.
Så langt så godt.
Vi har nu en passende stabil temperatur inde i huset og jeg har helt klart en fornemmelse af at pumpen bruger væsentligt mindre strøm nu, for når jeg kigger på bimåleren under drift ligger den typisk omkring 1 kW, medens den før ofte lå på 2-3 kW. De sidste 2 dage har den haft et forbrug på henholdsvis 11 og 16 kWh, men jeg kan ikke bedømme om det er passende.
Jeg synes dog den har mange start/stop når den kører. F.eks. har den her til morgen kørt fra kl. 4.44 til 5.36 og igen fra 5.38 til 6.44 - Fra 6.45 til 7.42 - Fra 7.44 til 8.37 - Fra 8.39 og kører pt.
Jeg forstår ikke helt hvorfor den stopper i de få minutter når GM helt klart ikke er nået op på 0. Se vedhæftede.
Skulle den ikke helst fortsætte med at køre konstant, eller har jeg misforstået noget?
LundMilo tilknyttede følgende billede:billede:
Mvh.
Michael Lund Milo
179 m2 lavenergihus A2020
Metroair F12 / VMM330
Danfoss gulvvarmestyring
kkrede
Hvor mange gr ligger fremløb over beregnet ? Og så skulle du vidst kun have haft en 8'er i stedet for en 12'er.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
LundMilo
Beregnet fremløb ligger på 30,6 og reelt fremløb ligger og ryger op på 32-33 grader. Når pumpen stopper ryger den ned på 25-26 grader.
Hvorfor ville en 8 kW have været bedre. Beregneren mente at en 8 kW ville komme til at køre for meget på el patron og ville derfor anbefale en 12 kW.
Mvh.
Michael Lund Milo
Hvis du ser på teksten på dit billede fra overvågningen, så skriver den “Afrimning igang”. Det kan være det der forstyrre billedet, og skyld i de ekstra stop/start.
En ting er dine “komfort” indstillinger og krav til pumpens drift, noget andet er de fysiske vilkår. De overruler så hvis pumpen ikke kan performe som producenten ønsker, så prøver den lige med afrimning.
Gad vide hvad der er beregnet efter for 12Kw til et 179m2 lavenergi 2020 hus ER for meget.
Vi andre kan nøjes med en 7Kw til 230m2 og det er ikke engang klasse 2020 (men dog tæt på). Og elpatronen kører aldrig. (Med mindre jeg ber den om det)
LundMilo
[quote name=lars-jacobsen post=22348]Gad vide hvad der er beregnet efter for 12Kw til et 179m2 lavenergi 2020 hus ER for meget.
Vi andre kan nøjes med en 7Kw til 230m2 og det er ikke engang klasse 2020 (men dog tæt på). Og elpatronen kører aldrig. (Med mindre jeg ber den om det)[/quote]
Er det så stort et problem at vi bør få den udskiftet?
Mvh.
Michael Lund Milo
kkrede
Nibe's 12'er er en 9kw og en 8'er er en 6kw.
Du får ikke den 12'er til at kører hele tiden til dit nye hus og måske heller ikke en 8'er.
Hvem har beregnet at der skulle så stor en pumpe til ?
Min søsters 2 år gamle hus på 168m2 har en 8'er og den har mange start/stop.
LundMilo
Det var en underleverandør til byggefirmaet der beregnede det
Mvh.
Michael Lund Milo
Lyder horribelt. Men ellers er det rigtigt! NIBE familien har det med at navngive langt over formåen - formentlig for at kapre kunder. Det har ikke afsæt i den virkelige verden. 12 kW virkelig effekt havde været afsindig overdimensioneret, når huset er nyt og godt.
kkrede
Der står ikke KW efter tallet, men mange tror det er en x-Kw.
og det gør det så OK?
Nå jvfr. databladet giver en 12’r faktisk kun ca. 7Kw ved de betingelser der er nu.
https://www.metrotherm.dk/produkter/varmepumper/luft-vand-varmepumper/metroair-f
De kalder den så sikkert en 12 fordi de runder op på de 11,2 den kan kravle op på ved køling.
De 9kw den max kan lave ved varmeproduktion ved minus koldt, er helt sikkert også ink. Elpatron.
Nå men så passer den måske meget godt i størrelse, og så må det være andre forhold der gør den stopper og starter så meget. Igen jeg gætter på afrimning.
LundMilo
[quote name=lars-jacobsen post=22357]Nå jvfr. databladet giver en 12’r faktisk kun ca. 7Kw ved de betingelser der er nu.
Nå men så passer den måske meget godt i størrelse, og så må det være andre forhold der gør den stopper og starter så meget. Igen jeg gætter på afrimning.[/quote]
Jeg tror du har fat i noget der. Når jeg kigger i Infologgen har den faktisk foretaget afrimning umiddelbart inden den er stoppet og startet igen. Kl. 5:34, 6:41, 7:40 og 8:34
Er der nogen forklaring på hvorfor den afrimer så tit? Skal den det?
Mvh.
Michael Lund Milo
DEN SKAL afrime den rim der er ,af og til, du kan bare holde øje med den
Nogle vper er gode til IKKE at afrime, hvis der IKKE er rim på kræet
Andre afrimer selvom der slet ikke er rim på dem, det er dem med en simpel styring, og det er sikkert, men de har så ofte spild
der ska to ting til at danne rim,og det er minus grader på ude delen ,,og vand
vand kommer af kondens ,, og minus kommer selvom der er få plusgrader i luften,, vi køler jo udedelen
er der lav fugtighed i luften, kan dugpunktet være så lavt at der ikke dannes rim
kkrede
Om de kalder dem 1, 2, 3 eller 4 eller 8, 12, 16, 20 er vel ligegyldigt når der ikke står KW bagefter.
LundMilo
Jeg har nu haft fat i Metrotherm, som bekræfter min teoi om at anlægget måske slet ikke er indjusteret inden aflevering. Alle indstillinger stod som standard, så det ser ud til at anlægget blot var blevet monteret og tændt.
Jeg har nu bedt byggefirmaet tage sig af det, da skemaet til installationskontrol heller ikke er udfyldt. Jeg synes måske også det er lidt voldsomt med over 2000 starter på godt 6 måneder (Godt 1300 drift timer).
Mon ikke billedet er et andet når anlægget er justeret korrekt...
Mvh.
Michael Lund Milo
de skriver alså at en 8 kan levere 2-8 kw
de skriver også at den kan levere 6,6kw ved DELLAST og 7 grader ude og 35 fremløb , så ved FULD LAST kan den så måske godt levere 8kw??men cop vil være lavere,, jeg syntes det gitr go mening
ubs 6,6kw ved minus 7 ude
Gæster online: 8
22,203,900 Unikke besøg
