Varmepumpe + EL varmeveksler
acce
Jeg skal montere en luft/vand varmepumpe til gulvvarme (140 m2) og forbrugsvand.
Jeg er blevet inspireret af varmepumpeløsningen fra amalo.dk - De har en løsning der hedder Amalo Smart, hvor der ikke er nogen akkumuleringstank, men blot en simpel veksler og derefter EL-opvarmer til at løfte temperaturen på forbrugsvandet til den ønsket temperatur. Det smarte er at der ikke skal holdes en masse vand varmt, men blot opvarmes når det skal bruges.
Hvad tænker I om denne løsning?
Altid fantastisk, når verdenmestre kan omgøre fysiske love. Specielt når de måske endda er uddannede og certificerede i det de laver.
Vær altid obs, når du kan få det hele til det halve, eller du "ikke lige behøver". Jeg kan som gammel rotte i VP-branchen sagtens trimme en VP uden buffer. Men den overholder ikke varmenormen. Jeg kan også sagtens lave en VP med AVDO ventil, men varmepumpen bliver ikke gammel. I dag glædede jeg så med at være på job. Jeg hjalp fra morgenstunden en gut der havde klumret noget med hans indstillinger. Senere havde vi en skidt føler og åbenbart en smutter med en udsjiftning af dele. Sjovt nok havde den efterhånden noget aldrende Bosch varmepumpe klaret den senest dages frost totalt uden problemer. Hørte også fra lillebroderen idag, der tørt kunne konstatere at varmepumpe var noget sjovere end fjernvarme. Og skidtet skam leverede noget mere varme end det gamle gasfyr. Såehh godt du fik en Zubadan AC.
Hvis jeg prøvede det stunt, så ville det sidste løft blive stort ;o)
jeg kører det meste af året med et fremløb på 30 eller mindre
Jeg ved ikke hvad den varmeveksler ville kunne få mit badevand op på, men jeg ville da gerne ha 36 grader ud af bruseren ,
sjovt ville det nok blive når det er lidt køligt udenfor , og min vp afrimer, så ryger fremløb helt i bund
skal der vaskes op, ville jeg da gerne ha laaangt højere temperaturer ud af hanen
så der skulle el opvarmeren ta et ordentlig slæb
va så om sommeren, der står min vp stille ;o), den kører kun når den skal vedligeholde min vv beholder
i deres system skulle der så være flow af varmt vand hele tiden,,eller el delen skulle igen ta en stor del af slæbet
alt efter ens vv forbrug, ville en ren el gennemstrøms varmer være bedre eller ej
måske ham selv kan sige hvor meget en veksler kan hæve 8 graders vand til med et fremløb fra vp på 28 grader, så kan man jo regne elforbruget ud
Jeg tror ikke de taler om at undvære en buffer, men om at undvære en varmtvands beholder
acce
I det her system er "bufferen" i princippet kun hvad, der står af vand i slangerne. Det er jo ikke ret meget.
hvor læser du det?, jeg kan ikke hitte ud af deres beskrivelser,
De bruger en Panasonic med den indedel der har en vvbeholder OG en buffer i det ene eksembel
i det andet snakker de om at undvære en vv beholder,,men panasonic har også en ren buffer,,
selve vpen er jo fin nok,,og kan man undvære bufferen,, mange gør det
har man det ene vv forbrug , er det en dum løsning, men med et andet kan det være det rigtige, det er de jo selv inde på
der skal i hvert fald regnes på det
22,352,519 Unikke besøg
