erfaring med dræn og jordvarmeslange
Skawbo
God jul der ude.
Har læst om et forsøg med regnvands dræn slange, oven på jordvarme slange.
Og vil høre om der er nogen der har lavet det og draget nogen erfaringer med det.
Det kunne måske løse mit problem, med for lidt slange (350 meter) og derfor tvunget til kortere køretid på pumpen.
Kan selv lave sådan et system og er uddannet inden for området.
Tror det er nemmer at lavet et dræn oven på de eksisterende 350m slange, end at grave 350m mere ned, hvor nogen af dem vil komme i skygge fra træer og hæk + der skal montør på til samlebrønd og brine påfyldning.
LINK til rapporten.
https://www.regnvandstanken.dk/31/faskine-jordvarme-rapport
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
Skawbo
Hej.
Er tæt på at slå i gang med drænslange projektet, efter samtale med service manden, da han sagde at, der er en tommelfingerregel om, at hvis brine fremløbs temperaturen er under 0 grader ved start marts måned, har man for lidt slange i jorden.
Og det har min været siden januar, derfor tanker om dræn, for at hæve temperaturen.
Men nu mit spørgsmål.
Er det som i indenfor, hvor man siger at, sænke temperaturen en grad, spare ca 6% I strøm, om det giver det samme at hæve temperaturen i brinen.
Hvis ikke, er det store arbejde og udgifter, ikke døren værd
skov
Om du sænker fremløbstemperaturen eller hæver Brine temperaturen, går, alt andet lige, ud på et.
Det er delta temperaturen, forskellen mellem Brine- og fremløbstemperaturen der "koster" KWh.
Større delta temperatur = større KWh forbrug, alt andet lige.
Hvor har du de 6% besparelse fra?
Tidligere, her på forummet, har der været fremført godt det halve.
Så vidt huskes ca. 2,5%/delta°.
Forklaringen kan vel være følgende.
er din brine temperatur ca 8 grader og du vil hæve til ca 30 grader er forskellen ca 22 grader,
Hvis du hæver brine med en grad, så er forskellein kun 21 grader og en grad i forhold til 21 eller 22 er jo omkring 5%
Hvis du vil hæve til ca 40 grader, så er forskellen mellem brine og fremlø jo omkring 40 grader,
Ændres dette spænd med ca 1 grad, ja så øges/sænkes energiforbrug med ca 2,5%.
Om det er helt så simpelt, at man bare kan bruge ændring i temperatur spænd på denne måde, tja det ved jeg ikke om det gælder varmepumper,
Tankegangen gælder jo for temperatur tabet fra vores huse.
Når man bruger tommelfingerreglen
"sænk temperaturen en grad, og spar 5%,"
Ja relevant når forskel mellem ude og inde er 20grader
omkring varmepumpen.
Når der laves varmt vand har VP hævet temp til ca 50grader, så her her betyder en hævet brinetemperatur, noget andet
end hvis varmepunpen hæver temperaturen til ca 30grader i et godt isoleret hus
Tja ovenstående er sikkert noget lommefilisofi.
Men tilbage til det oprindelige spørgsmål, så afhænger rentabiliteten af udgiften til at lægge drænslanger over jordvarmeslangerne, jo af udgiften til dette arbejde.
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
22,230,482 Unikke besøg
