Telestater vs. varmekurve
krogsoe
Hvorfor er et egentlig mere økonomisk at åbne for alle telestater og så lade varmekurve/ude-temperatur styre varmen? Jeg tænker jo at hvis alle telestater altid er åbne vil varmepumpen jo altid køre :-)
Oftest ja. Men det kommer jo bla. an på om du benytter alle rum og har varme på dem hele tiden. Samt hvor meget vand anlægget har at arbejde med og husets varmebehov.
Hvis du har enkelte rum der ikke er i brug konstant og jævnlig skifter så tror jeg det er bedre st regulere via rumtermostaterne. Det er i øvrigt også et krav jvfr. BR/DS.
Alternativt en passende lav varmekurve og så alle rumtermostater på 23-25. Så opnår du det samme, som at pille telestaterne af.
Pumpen burde ikke køre konstant men længe med gode betingelser, istedet for on/off hvilket er knap så godt for dens levetid, og dermed økonomien i det lange løb.
Læs lidt flere tråde om det her på sitet. Emnet har været oppe mange gange.
krogsoe
[quote name=lars-jacobsen post=22744]Oftest ja. Men det kommer jo bla. an på om du benytter alle rum og har varme på dem hele tiden. Samt hvor meget vand anlægget har at arbejde med og husets varmebehov.
Læs lidt flere tråde om det her på sitet. Emnet har været oppe mange gange.[/quote]
Tak for en god forklaring. Jeg har været utallige tråde igennem men syntes ikke jeg kunne finde ud af hvorfor det er mere økonomisk. Vi har et energiklasse A hus fra 2012 på 163 m2 og vi har ca 23 grader overalt undtagen i soveværelse og det er rumtermostater der styrer det. Vi har jordvarme og fik sat en bimåler op 1 juli, og fra 1 juli til 1 januar brugte vi 1740 kwh. Lyder det til at være et fornuftig kwh forbrug? Tror du der vil være noget at hente på at åbne rumtermostater og lade varmekurve/udetemperatur styre det hele?
Mvh Steen
Mvh Steen
Hej Steen
Det er et ganske fint lavt forbrug.
Jeg har 2 forslag til mulig forbedring.
Kør gerne videre med telestater, men prøv at sætte varmekurven ned, et trin ca hver anden dag.
Når du kører med telestater til at styre temperatur, ja så kan det være at din fremløb temperatur indstillet på pumpen er højere end nødvendigt, det kan koste lidt på økonomien, så prøv dig frem
Fra 1 oktober til 31. marts koster det noget ekstra for transport af strøm,
derfor vil jeg foreskå at du blokerer pumpren for at lave varme i det tidsrum.
Ekstra prisen for transport er lidt forskellig rundt i landet, men her på Bornholm er det 40 øre som lav takst, men hele 120øre i det dyre tidsrum. Men det er vist også desværre danmarks rekord???.
Udover transport, så betaler du jo afgifter og energiprisen.
Hvis du har time afregning, så er energiprisen også ofte høj i samme tidsrum.
Jeg har gjort det hjemme og det uden at føle et komfort tab.
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
22,356,806 Unikke besøg
