Større radiator eller ekstra streng?
PerB
Vi er gået fra oliefyr til jordvarme.
Det kniber dog med at varme køkkenet nok op. Der sidder en tripple radiator på 90x55 cm.
De andre rum fungerer fint.
Jeg vil høre om det vil hjælpe at skifte radiatoren til en 150x50 cm tripple radiator?
Når jeg mærker på afgangsrøret (på den nuværende), så er den kun lun - men indgangen er jo også lavere end den var før.
Jeg vil nødigt skulle trække nye rør/slanger under gulvet.
Hej Per
Lidt ligesom dit gulvvarme problem,
Så kan problemet her også være for lidt flow i radiatoren (eller den kan have en for lille varmeflade)
Jeg antager at du har udluftet radiatoren, således at det ikke er en luftlomme som begrænset flowet.
Jeg tænker at måske er dit system ikke i balance, således at radiatorvandet har meget lettere ved at strømme hen til andre radiatorer og eventuel gulvvarme.
Jeg foreslår følgende test af dit system.
Luk for alle radiatorer og gulvvarme undtagen i køkkenet, undersøg så hvordan du nu har det med varme i køkkenet.
Er der stadig koldt, ja så er varmefladen for lille,
er der varme nok, så er det et flow problem.
Så vil der forestå et større arbejde for at få balance i stystemet.
Måske har dine termostatventiler en mulighed for at begrænse flowet, det har jeg læst er en mulighed i nyere termostater, ved ikke hvornår det blev almindeligt med den mulighed.
Måske har du gulvvarme manifold et eller flere steder, så kan du måske med en hane dæmpe flowet i din gulvarme, og derved give mere floow i køkkenet.
Ovenstående overvejelser er mine amatør overvejelser, men det fungerede i mit system,
Så overvej om det også vil fungere hos dig
Tage
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
22,330,079 Unikke besøg
