Kompressorkurve
andreaskruger
Hejsa,
Jeg har et Metro F12 med en VVM330. Lige nu står kompressorkurven til -20/10 . Jeg kan også vælge auto.
Hvordan finder man den optimale kompressorkurve? Er det at lade den stå på auto eller hvordan?
Jeg synes ikke rigtig jeg kan finde noget god dokumentation på det.
kkrede
Så du har sat den til manuel ? Jeg ville nok lade den køre auto først og så følge den på uplink, og derefter sætte den på auto og fintrimme, men her om sommeren kommer du ikke langt med det. Du skal vente til det bliver koldt.
Er det et nyt anlæg du lige har fået ?
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
andreaskruger
Jeg har oplevet en del på auto at den har mange start / stop i stedet for lidt længere træk ved lavere frekvens. Derfor har jeg sat den til manuel.
Jeg var mere interesseret i , hvordan man egentlig finder den rigtige kompressor kurve.
Definer venligst “den rigtige” ?
For i min optik findes der ikke kun een, det afhænger helt af hvilke parametre der ønskes opfyldt, og de resulterer ofte i modstridende indstillinger. Så er det:
God stabil varme ?
Færrest mulig start/stop ?
Mest økonomisk drift (med hvilket set/udgangs-punkt)?
Og så er vi slet ikke ude i at indvolvere husets og anlægget fysiske formåen.
Osv
Osv
kkrede
Hvor lang tid kører kompressor ved 0gr og -5gr ? og har du gulvarme eller radiator ?
Hej Andreas
Jeg har i øjeblikket 2 Vølund varme pumper, en jordvarme og en luft til vand.
Jeg har ingen start/stop på jordvarmen, hen over den kolde periode, den regulerer på frekvansen og kører konstant.
Det har jeg reguleret ved at sætte gradminut til -330, fremfor standard på -60
Det kan give lidt udsving i indetemperaturen, men ikke noget problem, da jeg har gulvvarme.
Min luft vand WWM 310, har i den koldere periode på året 4-5 start/stop,
også her er gradminut sat til ca -300
ved standard indstillingen havde jeg 8-10 start/stop i døgnet.
Luft/vand pumpen har vist brug for start/stop i forbindelse med afrimninger eller lignende
Så mit forslag - sæt komperesseren til auto, og ændre på dit gradminut tal
Men som kkrede skriver, så kan du først arbejde rigtigt med indstillingerne, når det bliver koldere og du har brug for varme
PS, hvis du er bruger på Nibeuplink, eller opretter dig der, så kan jeg åbne, således at du kan følge mine pumper,
Så sig til hvis det har interesse.
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
22,356,536 Unikke besøg
