Max slange længde
Zax
Er der nogen der har kendskab til max slangelændge i 1 kreds ?
Kan man lave kredsen op til 500 m. ?
Det kommer an på pumpen, så det skal du se i manualen til den pumpe, du påtænker at købe.
For eksempel: IVT X15 kan højest trække 400 meter ved én kreds. Har man 2 kredse, kan den trække 2 x 800 meter. Altså 1600 meter i alt.
hvac
Lav en tryktabsberegning og se på hvilken pumpe der er i anlægget. Very simple.
Har kendskab til et par stykker, der tog chancen og har 500 meter i eet løb på en IVT HT+C9. Der over den i kataloget anbefalede længde, men det kører faktisk rigtig godt.
Zax
Er der nogle programer / beregninger man selv kan foretage/ bruge
til beregne tryktab i en 40 mm slange ?
Med en bøjning på 180 grader og ellers lige ud af banen er trykfaldet på en 40 mm pel slange 36,61 kPa hvis det er en IVT anbefales max trykfald til 33 kPa,
jeg tror ikke at der findes programmer til trykfaldsberegninger på nettet
24,365,076 Unikke besøg
