manifold og telestater
et teknisk spørgsmål om manifold med telestater til styring af gulvvarme.
med en Denver Smart Home Plug, som også fungerer som effekt og energimåler (man kan se energiforbruget pr døgn) har jeg målt energiforbruget på min manifold.
det er 0,35kWh pr døgn
i august betalte jeg 4,18kr pr kWh i ren energi pris, hertil energi afgift og transport,
så jeg ender med ca 5,60kr pr døgn pr kWh.
Med et forbrug på manifolden på ca 120kWh pr år og en optimistisk pris på 3-4kr pr kWh,
så bliver årsudgiften for strøm til styring af manifolden på 400kr pr år.
Nu regulerer jeg jo ikke rumtemperaturen med telestaterne, men ved at regulere på varmekurven,
telestaterne er indstillet til på 25-30 grader, fordi så tænker jeg at kredsene er helt åbne i ventilerne.
og så mit tekniske spørgsmål,
hvad sker hvis jeg slukker for strømmen til manifolden??
åbner ventilerne helt??
lukker ventilerne helt
forbliver ventilerne i den tilstand, de har når spændingen slukkes.
Hvis det er nødvendigt med spænding indimellem på manifold styringen, så vil jeg forsyne den gennem ovenstående Denver smart plug, og time den til at tænde og slukke på ønskede tidspunkter,
eller tænde Denver kontakten vial mobilen.
Men altså, ved nogle af Jer, hvad som sker med manifold styringen/ventilerne til kredsene.
Jeg håber selvfølgelig at de ender med at være helt åbne, så styrer jeg bare varmen med fremløbet.
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Telestaterne fra Danfos, Wavin mfl. fåes både som Normal Open (NO) og som Normal Close (NC), så hvilke du har kommer helt an på hvilket produkt / sytem syring der er installeret.
De virker ved en lille varmetråd smelter noget voks og så kan fjederen åbne/lukke ventilen (alt efter model).
De fleste er dog NC så der skal spænding på før de åbner. Den effekt/varme der så benyttes på det “spildes” så i rummet og i vandet der læber igennem, så helt tabt er det ikke, i de situationer.
22,261,281 Unikke besøg
