Spare penge ved at regulere varmepumpens drift efter strømprisen
VB
Jeg vil bare lige dele med forummet, hvordan jeg styrer min varmepumpes drift time for time, så den yder maksimalt, når strømmen er billigst, men slapper markant af, når strømmen er allerdyrest.
Det begyndte med, at jeg indstillede varmtvandsproduktionen, så den kun foregår i den billigste time ifølge app'en Strømpriser. Det giver rigeligt med varmt vand til vores forbrug. Undertiden er strømmen helt gratis, så det kun er afgiften jeg betaler.
Det gav mig blod på tanden til også at regulere varmeproduktionen.
Jeg blokerer varmepumpen (og tilskudsvarmen) de to dyreste timer i døgnet, (som i dag er fra 12 til 13 er 2,78 kr. og fra 17 til 18 er 3,13 kr.) Så i de to timer holder varmepumpen helt fri.
De billigste timer (1,97 kr.) ligger i dag mellem 03 og 08, så der giver jeg varmepumpen fuld gas ved at indstille den ønskede rumtemperatur til at ligge 1 grad højere. (jeg har rumføler, der dækker hele huset).
Varmepumpen når ikke at hæve ikke temperaturen i rummene, men vandets temperatur hæves til 50 grader, og skaber dermed en solid varmebuffer i centralvarmesystemet at tære på, når strømmen er dyrest.
Fra 8.00 til 12.00 stiger strømprisen gradvist fra 1,97 til 2,78 kr., hvilket i dag fortsætter frem til klokken 17.00.
I denne periode har jeg indstillet rumtemperaturen, så den ligger en grad lavere end ønsket. Men den opsparede varme i centralvarmeanlægget holder rumtemperaturen oppe, selv om varmepumpen hyppigt holder stille.
De nævnte indstillinger foretager jeg én gang i døgnet, hvorefter varmepumpen selv klarer resten.
Blot til inspiration - og jeg er godt klar over, at det måske ikke er alle varmepumper, der har de indstillingsmuligheder, som min har. Og at det nok også er en fordel, at jeg har en rumføler.
Årsforbrug:
Hej VB
Lidt kommentarer:
hvis du har din varmepumpe tilkoblet internetet, (min fra efteråret 2014 kan tilkobles)
Så har Vølund/Nibe en smartpricing funktion, som selv henter priserne enten DK1 eller DK2, og regulerer driften i forhold til priser.
Således at kWh forbruget på døgnet er det samme, men ud fra elprisen køres der mere ved billig strøm og mindre ved dyr strøm.
Du kan selv indstille, hvor stor effekten af priserne skal påvirke varmepumpen,
trin 1 giver lille effekt, trin 8 giver stor effekt, altså beregnet fremløb sænkes meget ved høj strømpris.
Jeg kører smart pricening på min pumpe.
Så den del klarer pumpen selv.
Men men udover strømprisen betaler vi også for leveringen
I øjeblikket er der en spids periode 17-20 hvor leveringen koster 160øre/kv
og i lavlast er det 59øre pr kWh
MEN MEN MEN fra 1. januar bliver det slemt
i spids perioden (nu 17-21) koster det fremover 290øre pr kWh
i lavlast perioden 00-06 koster det 32øre pr kWh
resten hedder højlast og koster 96øre pr kWh
på grund af nettariffen er mine varmepumper i øjeblikket blokkeret fra 17-20
og vi fra 1. januar være blokkeret fra 17-21
altså ingen produktion af hvaeken varmt vand eller varme
Alt dette kan jeg styre via app på mobil eller via browser på computer.
Kender du den mulighed??
Er du interesseret i at følge drift data fra mine pumper, så
opret dig som bruger på NIbeuplink.com (det er gratis)
send mig en mail og jeg åbner så du kan se mine pumper
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
VB
Hej Tage
Tak for kommentaren og oplysningerne om de dyre spidsperioder, som jeg ikke var opmærksom på.
Jeg har ikke min VP tilknyttet Internettet mere, så jeg fortsætter nok bare med at justere manuelt fra dag til dag.
Hilsen VB
Årsforbrug:
22,258,236 Unikke besøg
