Er der nogen der kender til Wichita?
Ebbe
Er på min vej rundt i luft/vand pumpe junglen faldet over Wichita:
http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/
Umiddelbart ser det jo besnærende ud, ikke mindst prisen..
Men hvad med COP, komponenter og R417. Hvad siger de "profesionelle" ?
Tja...
1) Testförhållanden: Omgivningstemperatur:15C; Returvattenstemperatur till tanken (Kallvatten): 20C; Varmvattenstemperatur i tanken: 55C Obs! Pumpen klarar att ge + 60 grader
2) Kompressorn är försedd med en 40 watts värmare för vinterkörning.
3) Kondensorn i uteenheten är utrustad med ett 300 watts värme element för förvärmning av R417a gasen vid vinterkörning. Elementet kopplas in när kompressorn är i gång och temperaturen är under + 2
afrimning 300 w * 3000 timer = 900 kWh bare for at forvarme R417 når temp er under +2 samt 120 kWh til kompressoren 1020 kWh for "ingenting"
R417 er en direkte erstatning for Freon, det siger mig at varmepumpen højst tænkeligt er produceret til Freon, men har fået påfyldt R417 for at komme på markedet i europa, den leveres uden navn, så kan man jo kalde den hvad man vil.
Har undersøgt lidt nærmere og det var som jeg tænkte kinesisk hvor der bar sættes label på se
http://xinzhi.en.alibaba.com/product/50123447/50310160/Heat_Pump_Water_Heater/Residential_Heat_Pump_Water_Heater.html
22,319,787 Unikke besøg
