Test af varmepumper
FleX-HeaT
Hvis forbrugerne skal have en chance for at vurdere de forskellige varmepumpe anlægs virkningsgrad tror jeg det vil være nødvendigt med en test som eks foregår i forbrugerrådets regi.
En COP faktor ved 7 grader siger ikke ret meget om hvor effektiv et anlæg er på årsbasis.
At de forskellige producenter selv definere hvad der indgår i COP faktor beregningen giver jo oplevelsen af at købe "elastik i metermål" Cool
Der bude efter min mening indføres en test der dokumentere års COP på anlæg således at forbruger får en reel indblik i hvor effektiv et anlæg er unde de forskellige klimaforhold der er i Danmark.
En test ved 7 grader fortæller intet om hvor effektiv et anlæg er når anlægget begynder at til rime ved lavere temperaturer (og fugtigt vejr)eller om kompressoren overhovedet kan producere varme ved frostgrader.
For at give et reelt billede af forrentningstid vil det også være nødvendigt at lave en beregning på hvor meget energi anlægget bruger på hvilke tider af året, i forhold til graddage.(dansk normal år) Om vinteren når behovet for varme er størst er COP faktoren lavest.
Dertil kommer at der skal laves en vurdering af anlæggets levetid og evt. udg. til udskiftning af delkomponenter. Det bliver nok vanskeligst at finde en objektiv metode til det ?
vh FleX-HeaT
Hej FleX-HeaT
Du har ret, jeg så også gerne in real test´s, men desværre blev prøve stationen nedlagt for nogle år siden, Så i dag fungerer systemet sådan at fabrikandter inrapporterer deres data i henhold til gældende En standard.
Vi kan kun håbe den danske prøvestation kommer op og køre igen med rigtige test´s
På eurovent vil du kunne finde varmepumper der er testet in real
22,355,184 Unikke besøg
