Hvordan undgår man svampespore og dårlig luft
FleX-HeaT
Er der et midel / metode til at undgå at klimaanlæg spreder svampespore og dårlig luft (lugt)?
Hej FleX-HeaT
Nu ved jeg ikke hvad det er for et klima anlæg.
Men jeg sprayer min indedel engang imellem. ( husk og rense dine filtre )
Et meget overset sted er ens klimaanlæg i bilen, mine biler får en tur ca hver måned.
Man kan blive meget syg af bakterier fra klima anlæg
FleX-HeaT
Varmepumpe der både kan køre køl og varme.
Hvad er det du sprayer med ?
Kan du henvise til mere info om problemet ?
vh FleX-Heat
Problemet opstår når man kører køl, derved opsamles vand i indedelen, nogle varmepumper har en rensefunktion som man skal anvende umidelbart efter man har kølet, jeg ved at IVT LG Panasonic og Toshiba alle har denne funktion i dag, IVT har dog haft den i et par år nu,
Hej FleX-HeaT
Problemet er ganske rigtigt som kla skriver, gammelt kondensvand fra fordamper.
Dette vand står og "rådner" og der gror livligt bakterier i dette.
Husk at checke at din afløbs slange ikke er stoppet.
Vil du have noget i spray form så prøv at kontakte christonik.dk
Noget andet du kan gøre På eget ansvar
Køb en blomsterforstøver
Hæld lidt toilet rengøring i og bland med vand
spray så din fordamper
Redigeret af Admin d. 26-09-2007 20:21
FleX-HeaT
Hvilken erfaring har du med toilet rengøring ?
FleX-HeaT
Måske vil Rodalon eller atamon være et godt . Se
http://www.ask-alex.dk/artikler/artikel.php?selection=&cid=&id=8167
Nogen der har prøvet at bruge det i forbindelse varmepumper / air Condition ?
Det midel der skal andvendes skal kunne slå bakterie mv ihjel samtidig med at det ikke er skadeligt for mennesker. Dertil kommer at det heller ikke må ødelægge anlæget.
Umidelbart tror jeg at rodalon vil være et godt produkt. det er åbenbart ikke skadeligt for mennesker, slår bakterier ihjel og tager dårlig luft.
FleX-HeaT
FleX-HeaT
Her er hvad de tilbyder på christonik.dk
Denne bakteriespray fjerner bakterier samt dårlig lugt fra fordamperen i air condition anlægget. Væsken suges ind via bilens luftindtag ved forruden og sørger derefter for at klæbe sig til fordamperen og fjerne de bakterier der er til stede. Så er det slut med dårlig lugt.
http://christonik.dk/products.view.php?id=75&con=subfront_acc&actlyr=1
Hej FleX-HeaT
Ingen erfaring, men hørt det er de kemikalier de bruger, dog uden tilsat parfume.
Det er ikke en engangs forestilling og give sit klimaanlæg en rengøring.
Alle mine klima det være sig bil samt hus bliver rengjort med mellemrum
25,480,350 Unikke besøg
