rensning af rør
ken
Hej jeg har et genvex anlæg uden VP415
Er der nogen der har erfaring med rensning af indblæsnings rørene.
de ser fine ud ,men kan der alligevel være problemer med svampe osv. så der skal bruges noget rense spray ??
Udsugnings rørene renser jeg når der sidder for mange nullermænd i dem.
hvac
Hvis filtrene er ordentlige er der ikke brug for rens. Luften der passerer på indblæsningssiden er luft udefra der er varmet op. Dvs RH er relativ lav. Mit eget anlæg demonterede jeg efter 12 års brug i forbindelse med ombygning. Kanalerne var så fine som ny. Jeg havde kørt med F45 klippefiltre (en klassifikation over den almindelig EU3 som genvex'erne bruger.
Hvis du derimod render og slukker for anlægget, kan rumluft rende baglæns op i systemet og udkondensere. Det ville kunne give fugt i kanalerne og grobund for grimme ting. Men det gør du forhåbnetlig ikke.
En forbedring kan være installation af et eksternt filterskab f. eks. FFR200 fra Systemair (tror jeg nok den hedder). Put en F65 celle i. Så får du noget de smarte sælgere kalder for pollenfilter - bare til en anden pris.
ken
Jeg har haft extra filter filter på mod pollen men den er taget ud,det var gammelt og helt sort fordi naboerne ikke kan styre deres brænde ovne ,
det ville være smart med en måler der kan stoppe systemet hvis der er røg (eller gylle) i luften,men det er vel svært medmindre det er meget koncentreret.
har du et link hvor man kan bestille filter på nettet ?
hvac
Nej, men telefonen er opfundet og Systemair kan vel sende dig det du skal bruge, eller henvise til en forhandler i nærheden. Men filtret skal selvfølgelig sidde i et eller andet. Det er så viseligt at kun større celler sælges i noget der ligner standardceller. Ved småceller som systemair, anvender hver producent sine egne private mål.
Iøvrigt skal du ikke regne med at kunne rengøre finfiltre. Det er udskift og sæt nye i. Almindeligvis en gang årligt.
25,480,324 Unikke besøg
