Hvad er din brine ind temperatur? Medio oktober.
Jeg vil prøve at lave lidt amatørstatistik på brine-ind temperaturer.
Min er 9,9 her til morgen.
Nordøstfyn.
Hvad er din? Smile
Og hvilken del af landet bor du i?
Husk at pumpen skal have kørt et par minutter, før temperaturen stabiliserer sig.
Redigeret af PeterKunz d. 21-10-2007 10:45
Triplus
11,0 Faxe, Sydsjælland
ojacobsen
Nordsjæland, 5,5 ved endt kørsel, og ellers omkring de 9.
Iøvrigt fabelagtigt vejr at have tømmermænd i Cool
Redigeret af ojacobsen d. 21-10-2007 11:41
Tak for det.
Helt enig hvad angår vejret og håndværkere på første sal.
I kan jo også gå skridtet videre og skrive data ind i databasen:
[url]http://www.heatpump.dk/viewpage.php?page_id=32[/url]
For eksempel om søndagen.
Så vil man kunne se de forskellig pumper sammen, når man søger på en søndag.
vh peter kunz
hvac
11 gr i et 22 år gammel anlæg på nordsjælland jeg lige har besøgt.
XJLN
Da jeg var forbi VP en gang i går var den på 9,3°C - Vejen Kommune Sydjylland.
Tak for svarene, her er opsamling:
9,3 - Vejen Kommune, Sydjylland
11 - Nordsjælland
9 - Nordsjælland
11 - Faxe Sydsjælland
9,9 - Nordøstfyn
Altså nogenlunde ens, - mellem 9 og 11.
Triplus
RETTELSE: Jeg må erkende at min brine ind er 9,3 og ikke 11... Jeg mente at have aflæst den for et par dage siden, men det var åbenbart længere tid siden.
Tak for svarene, her er opsamling, rettet:
11 - Nordsjælland
9 - Nordsjælland
9,3 - Faxe Sydsjælland
9,9 - Nordøstfyn
TP
Jeg er med mellem 9 og 11 grader. Lejre kommune 9,5 gr. Cool
Min er allerede faldet til 9,4, så det går nok stærkt i disse dage.
11 - Nordsjælland
9 - Nordsjælland
9,9 - Nordøstfyn
9,5 - Lejre Kommune
Ja, så faldt min brine ind temperatur til 5,2 grader efter lang tids kørsel... 13 november 2007.
XJLN
Min er nede på ca. samme niveau
TP
Brine Ind 5,44 grader 13-10-2007 Lejre kommune
Det er meget sjovt at se, hvor meget vi følges ad.
Det bliver spændende at se, hvor langt vi når ned..Shock
axell
Brine ind 5gr - ud 1gr. den 13.11.07.
Fremløb 30gr - retur 23/24gr.
Men jeg synes pumpen kører i et væk, men det skal den måske....
Danfoss DHP-H8, 500m slange Ø32mm, gulvvarme fra Climadesign, 300m2 hus + kælder
ojacobsen
Ja så det blev lige pludseligt koldt, oven i købet med blæst. Vindkorrigeret er der -12 grader her til morgen
3 ind, og 0 ud efter 1,5t. kørsel.
Jordtemperaturen ligger på ca. 5-6 grader.
hvac
Nordsjælland idag, ind omkring de 10 grader (meget overdimensioneret slangeinstallation).
-> ojacobsen Chill-faktor er kun aktuelt når vi taler levende væsner. Huse og andet dødt materiale er ikke omfattet af de beregningsmetodikker.
axell
Nede på 4gr ind og 0gr. ud.
Og pumpen kører og kører....
HVAC - du skriver du har en overdimensioneret slangeinstallation...?
Er det noget du kan løfte sløret for, eller er det en hemmelighed?
Redigeret af axell d. 15-11-2007 00:31
hvac
Ikke mit, men hos en kunde. Vi tale om ekstrem våd jord. Og fordi der i det oprindelige design var regnet med en udbygning, henter du kun ca 13W pr løbende meter slange.
22,356,017 Unikke besøg
