Monterings sted for split unit
På vegne af thomas hansen bringer Admin følgende spørgsmål.
( spørgsmålet er bragt her for at så mange som mulig får lejlighed til at se svar )
Hej Heatpump.dk
Jeg har fået et tilbud på lev. og mont. af en Fujitsu varmepumpe som lyder meget godt. Min førstevalg til placering var over en dør i yderkanten af stuen, men så skal der trækkes rør gennem et bryggers. Montørens forslag er at placere den direkte på en væg, hvor udedelen kan stå umiddelbart bagved (udenfor), inderdelen kan så kun komme op i
1 meters højde. Mit spørsmål er så, er varmefordelingen lige god om den sidder oppe eller nede?
Vh. Thomas hansen
Hej Thomas. det er lige meget om den sidder oppe eller nede, der er fordele/ulemper ved begge montager, alle splitvarmepumper afrimer ved at anvende indeluften til opvarmning af udedelen. Når det sker vil varmepumpen blæse minimalt inde men det vil føles som træk, hvis du sætter indedelen nede vil det føles koldt på benene når den afrimer, du vil til gengæld opleve at du får kuldenedfald hvis den monteres oppe.
Ved varmeproduktion er det vigtigt at den er placeret i så stort et rum som muligt og at der ikke er forhindringer foran, når den er placeret oppe er der fri plads omkring den, til gengæld er den hæslig at kigge på, hvis du placere den nede kan den erstatte et el-panel(hvis du ejer nogle af dem). fordelen er at varmen stiger op og hvis du får flyttet varmen langt væk nede ved gulvet vil dit opvarmede areal blive større. OBS. Toshiba & IVT har begge lavet så lamellerne på indedelen lukker den kolde luft ned langs væggen når den afrimer.
Redigeret af kla d. 01-08-2006 23:56
kjeldt
det er er ikke helt lige gyldigt om varmepumpens inde.del sidder nede ved gulvet eller oppe ved loftet. Det har selvfølgelig også noget,at gøre med husets indretning endvidre skal den placeres oppe ved loftet hvis man ønsker,at gøre brug af aircon-anlæget,endvidere skal man huske på,at overholde en mindste afstand fra gulvet hvis man ønsker en såkaldt gulvplacering
22,291,593 Unikke besøg
