termostater til radiatorer
eichmeier
Jeg har på et tidspunkt fået at vide at der er forskellige termostater til radiatorer og der er en bestemt model der er mere gennemløb i end andre.
Nogen der kan fortælle mig hvilken det er ?
/eichmeier
eichmeier
INGEN DER VED NOGET ???
hvac
En moderne radiatortermostat har virker både som regulerings- og termostatventil. Der sidder sådan en fin dims bag selv termostaten hvorpå man kan indstille max gennemstrømning eller modstandskurven rettere. Ved du ikke det?
hvac
Har du ingen modstand, har du ingen regulering og indregulering.
eichmeier
nej, det aner jeg ikke, aner intet om radiatorer etc.
Ok, så min vvs som installerer radiatorer skal bare have at vide at de skal indstilles til fuld gennemstrømning
/eichmeier
hvac
Næh næh. De skal INDREGULERES, således de er i balance. Det kan være lidt bøvlet. Menøhh kører du direkte på varmepumpen? Hvordan er din opbygning?? Det er lidt svært at rådgive, når man ikke rigtig ved hvad man snakker om!
eichmeier
det er ikke installeret endnu, radiatorer er ved at blive sat op og de 3 rum med gulvvarme får deres egen shunt, men hvordan det andet skal sættes op aner jeg ikke.
/eichmeier
Michael0610
Hej, Danfoss har termostater til 1 strengs anlæg, disse har større gennem strømning. Sådan var det for år tilbage, jeg ved ikke om dem de bruger idag kan bruges til det hele ved at justere gennemstrømningen.
ojacobsen
Jeg ville nok dimensionere radiatorerne dobbelt (ca.), og så droppe den shunt på gulvvarmen. Det fungerer så godt her i huset, at der generelt er varmere i rum med radiatorer end dem med gulvvarme, og: ingen shunt. Det skal lige bemærkes at det er gulvvarme med varmefordelingsplader.....
Gæster online: 9
23,375,738 Unikke besøg
