Jordvarmeanlæg i kælder
TP
Kan det lade sig gøre at sætte jordvarmeunit'en i kælderniveau, altså under slangeniveau og hvis det kan, hvordan med ekspansionsbeholderen på brinesiden, skal den føres op over terræn. Er der andre forhold der skal tænkes på.
(Genboen overvejer jordvarme i et nybyggeri projekt)Cool
hvac
Det er ikke noget problem, omend man skal være lidt mere omhyggelig med skylning og udluftning. Ekspansionen behøver ikke sidde højest.
TP
Mange tak for svaret, det bliver genboen glad for at høreGrin
ojacobsen
Min pumpe står i kælderen, og jeg har ingen problemer. Manifolden sidder ude på huset, ca. 2m, over pumpen, og her er det muligt at lufte ud.
Gæster online: 8
23,375,735 Unikke besøg
