Delta på brine?
ojacobsen
Har efterhånden hørt en del forskellige argumenter, men kaster den nu op igen:
Hvad er den "optimale" delta på brine?
Lavt delta betyder at temperaturen over hele veksleren er stort set den samme, men til gengæld falder den øvre temperatur i det hele taget. Højt delta giver højere temperatur ind, men til gengæld lavere temperatur mod jorden, og den køler måske mere på denne måde..... hvad skal man vælge?
Jeg tror at jeg har et ganske fornuftigt flow, da en 2'r på pumpen giver et delta på 2 grader.
Omvendt ville min ventilationsenhed kunne skubbe temperaturen yderligere op hvis mit flow var mindre.
Men i alle tilfælde vil man vel afsætte den samme energi (stort set), hvad enten jeg hæver temperaturen, eller "lagrer" den når pumpen ikke kører.
22,356,843 Unikke besøg
