Panasonic E9EKEB eller NE9GKE
jjensen |
Lagt på d. 03-01-2008 18:26
Antal indlæg: 8
Tilmeldt: 24/11/2007 12:18
Mit valg står imellem Panasonic E9EKEB eller NE9GKE.
Egentlig helst NE9GKE da den gå ned til 8-10 grader inde temperatur.
E9EKEB er på Teknologisk Instituts liste.
NE9GKE er ikke. Er det et dårligt tegn ?.
Har kikket på eurovent men kan ikke finde nogle af dem ?.
Har i nogle gode råd.
Mv.
Jørgen Jensen |
Admin |
Lagt på d. 03-01-2008 18:59
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej jjensen
Ne9gke er en ny model der kan sættes lavt i temperatur såvidt jeg husker.
8-10 grader funktion
PS. ved panasonic læg nøje mærke til bogstavs kombination, de har rigtig mange modeller.
Redigeret af Admin d. 03-01-2008 19:01
Skovrup |
Lagt på d. 04-01-2008 14:31
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 10/10/2007 18:01
Jeg fatter ikke folk har så travlt med at finde en varmepumpe der kan gå ned på 8-10 grader.
Ved denne temp. trives råd, svamp og lign. allerbest på grund af luftfugtigheden, dette er med til at give et meget usunt indeklima, som giver astma allergi til folk som kommer i huset og fyrer op.
Den bedste temp for at undgå dette liger på min. 14 grader. Og prisforskellen på et hus på ca. 125 m2 som er normalt isoleret vil være ca. 3-500 kr. på årsplan, og man vil have et indeklima der ikkeer usunt for hus og mennesker. |
Admin |
Lagt på d. 04-01-2008 16:00
Antal indlæg: 786
Ja stor fugtighed lig med omkostninger til reperation og vedligehold af træværk
Redigeret af Admin d. 05-01-2008 14:28
jjensen |
Lagt på d. 06-01-2008 12:11
Antal indlæg: 8
Ja nu fik jeg ikke nævnt at det er til et sommerhus.
Men jeg kan godt se problemet når temperatur kommer under 14 grader.
Derfor syntes jeg egentlig også det er lidt pudsigt at der ikke findes anlæg der går ned til 14 grader frem for 8-10 grader.
Eller er det bare mig der ikke har set dem ??
Mv.
Jørgen Jensen |
Admin |
Lagt på d. 06-01-2008 12:42
Antal indlæg: 786
Hej jjensen
det normale er en højere temperatur end de 8-10 som der findes enkelte anlæg der kan køre ned til. ( spørg når du vælger anlæg hvad min temperatur er )
jeg vil da give skovrup ret, hold en temperatur så der ikke er stor luftfugtighed i huset.
jeg har selv skiftet mange vinduer og døre i sommerhus på grund af råd, da huset meget tit stod men en meget høj luft fugtighed.
de kroner man skal bruge til strøm er ingenting i forhold til omkostninger på vedligehold af hus.
pld |
Lagt på d. 07-01-2008 10:11
Antal indlæg: 52
Tilmeldt: 19/10/2006 14:47
Hej ! især til nye medlemmer - eller medlemmer, der ikke har fulgt mine indlæg vedr. temperaturnedsættelse på anlæg, der har en min. indstilling man mener er for høj.
Mit anlæg kører nu fremragende, og jeg holder en min. temp. på 13 grader. Ingen problemer overhovedet - tilisning har jeg ikke været ude for.
Et anlæg til 4000 kr installeret i et normalt isoleret fritidshus ved Vesterhavet. |
Svensken |
Lagt på d. 22-06-2008 23:48
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 10/02/2008 22:13
Mv.
Jørgen Jensen
Varför inte använda ett modem som via sms sätter på varmepumpen? Då kan du aktivera pumpen kvällen innan du skall till din sommarstuga og du kan komma fram til ett varmt og godt hus?
Et modem kostar ca 2500 kr. Og du kan köpa den billigare E9GKE istället för NE9GKE.
Mvh Martin |
