beregning af anlægsstørrelse ??
hollensen |
Lagt på d. 08-01-2008 17:02
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 12/12/2007 15:33
Hej.
Sidder midt i overevjelser om anskaffelse af jordvarme anlæg, men er blevet godt og grundig forvirret over de forskellige udregninger jeg er blevet præsenteret for. vores hus er 230 m2, kendt varmetab 45Wm2, 4beboere og et oliforbrug på ca 2500 l. I beregningerne varierer størrelsen på jordvarmeanlæget fra 6kw til 19kw alt efter hvem der har lavet disse. Er forvirringen berettiget eller?? hvem skal man tro på?? er der nogen derude som har et hus der svarer nogenlunde til vores, som kan fortælle størrelsen på deres pumpe.
på forhånd tak... |
Claus |
Lagt på d. 08-01-2008 17:24
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 07/07/2006 18:20
prøv at læs den her http://www.teknologisk.dk/_root/media/27189_VP_projekt_335-48.pdf
så kan du måske selv danne dig et indtryk af hvad du skal bruge
Admin |
Lagt på d. 08-01-2008 17:25
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej hollensen
Da dit varmetab er kendt, går jeg udfra der er fra en energi mærkning ?
Ja jeg mener afgjort din forvirring er berettiget, der er noget af et spring fra 6 kw til 19 kw.
Vi kan ikke lave endelige beregninger her på heatpump, det skal en konsulent og det skal han sevfølgelig stå inde for.
Men prøv at lave din egen beregning her ( igen en konsulent skal lave endelig )
[url]http://www.jordvarme.dk/beregning.htm[/url]
Ivt har et lignende vejledende program på deres web-side
Nrgi Har ligeledes
Lad os bare høre lidt flere oplysninger
Redigeret af Admin d. 08-01-2008 20:57
airman |
Lagt på d. 08-01-2008 17:30
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
Det lyder da helt bims.
Tager man udgang i olieforbruget og 4 mennesker i en almindelig husholdning og regner tilbage. Forudsætter oliefyret er en almindelig rimelig kedel siger topeffekten ved dimensionerende udetemperatur ca 6 kW.
Hvis det beregnede kendte varmetab passer, svarer dette til 10,35 kW.
Og husstørrelsen taget i betragtning turde jeg ikke binde an med en 6 kW VP. Den tror jeg er for lille og det kan også komme til at knibe med tilstrækkelig varmt vand. 7-8 kW lyder bedre og 9 kW tror jeg umiddelbart er optimal.
Alt derover! Så ville jeg istedet efterisolere hvis det kom til at knibe.
19 kW lyder da helt sindsygt.
Vil du fortælle hvem hulen der har udregnet de forskellige?? |
hollensen |
Lagt på d. 08-01-2008 21:08
Antal indlæg: 5
Tak for svarere.. det er rart at høre at man ikke er uberittiget forvirret.
Admin |
Lagt på d. 08-01-2008 21:40
Antal indlæg: 786
Hej hollensen
Lad os få lidt flere oplysninger
1 har du udelukkende radiatoere
2 udelukkende gulvvarme
3 kombination af radiatoere og gulvvarme
udfra dine oplysninger gætter jeg på at dit hus er fra ca 1990
Eller ældre hus efter isoleret
Redigeret af Admin d. 08-01-2008 21:51
hollensen |
Lagt på d. 10-01-2008 17:33
Antal indlæg: 5
Dejligt med et forum der bliver læst
Tak for tilbagemeldingerne både her og som beskeder.
vores hus er oprindeligt fra 1920, men ombygget i 1975 og her i 2007
vi har både radiatore og lidt gulvvarme... |
airman |
Lagt på d. 11-01-2008 12:03
Øvede
Antal indlæg: 269
Rart at rådene kan bruges, hollensen. Men jeg er stadig grusomt nysgerrig mht hvem der i særdeleshed kunne finde på at lokke dig til at købe alt for stor varmepumpe?
Nu er det vel ikke sådan at ved "de store" er der tale om maxeffekt på en trinløst styret pumpe? For så er det jo seriøst nok. Hvis du f. eks. havde en X15 på ønskesedlen, kan sådan en jo levere fra 4,5 til 17 kW. Det ville være rimelig ok, selvom jeg helst ville have en buffertank på i så henseende. |
hollensen |
Lagt på d. 11-01-2008 13:31
Antal indlæg: 5
Jeg synes egentlig ikke at jeg ønsker at hænge nogen specifikt ud.. men jeg kan da sige at det var en konsulent fra en af de store danske producenter |
airman |
Lagt på d. 11-01-2008 13:49
Øvede
Antal indlæg: 269
Selvfølgelig....
Hvis jeg var dig, stod der lige omkring de 9 kW på ønskesedlen, gerne med en buffer at køre op imod. Brug en alfa energisparepumpe til at fordele varmen i radiatorerne. Så vil du være sikret mod bøvl med for lille flow over veksleren på varmesiden og får nogle gode drift og stop-tider. Er sparegrisen tilstrækkelig velnæret, vil en trinløs varmepumpe selvfølgelig være rigtig fin, ikke mindst driftmæssigt. Men den koster jo mere. |
