Installation af luft/luft varmepumpe
Jonas
Hvad for noget værktøj skal man bruge for at montere en varmepumpe?... tænker på vakuumpumpe, og manometer - og måske kraveværktøj...
hvad skal man bruge for at fylde kølemiddel på? (R410A)
og må man selv gøre det på en varmepumpe med f.eks. 7 meter rør?
på forhånd tak...!!
Hej Jonas
Kan kun råde dig til at overlade arbejdet til KMO godkendt installatør.
Det er både farligt at lege med kølemiddel hvis man ikke er uddannet i dette, samt du kan komme til at forurene miljøet enormt.
Jonas
Okay...
men hvis anlægget er forfyldt, er det så muligt at montere det selv?
og eventuelt med hvilket værktøj?
eller skal man have certifikat, for overhovedet at røre en varmepumpe?
Hej Jonas
op til 1 kilograms fyldning er der desværre ingen lovgivning endnu, såvidt jeg ved.
der skal bruges ,manometer,vaccum pumpe,krave værktøj,samt måske nitrogen for trykprøvning og tætheds prøve.
altså ganske meget hvis man vil lave en ordentlig instalation.
skal du have ekstra kølemiddel fyldt på, en flaske koster lidt over 3000 kr.
og du kan ikke købe den hos grossisten, der er krav om KMO godkendelse.
du kunne jo montere varmepumpen inde og ude, og derefter lade en kølemontør lave resten. Det sparer en del omkostninger.
Jonas
oki...
hvad skal der til for at blive KMO godkendt?
Hej Jonas
Det kan du ansøge om hos KMO
Betingelse er et køle bevis de vil godkende, samt en række værktøj man skal have.
bla tømme station for kølemiddel, retur flasker for kølemiddel
sikkerhedsblade o.lign
Men har du lyst til at blive godkendt så kontakt KMO
De kan give dig alle regler
[url]Http://www.KMO.DK[/url]
Jonas
Tusind tak for svarene!!!
Desværre hedder grænsen jævnfør den "nye" kølelovgivning 2,5 kg kølemiddelfyldning.
Mit råd: Køb hos autoriseret firma, så får du en bedre pumpe, en billigere installation, samt helt op til 3 års garanti på anlægget.
np
Er indlægget fra Sydkøl A/S i Greve?
Det kan jeg ikke benægte.
Jonas
Hej igen..
Kan man selv montere et forfyldt anlæg med under 2,5 kg fyldning..?? eller kræver det noget værktøj??
Det kræver som minimum et manometersæt og en vacumpumpe. Hvis man monterer anlægget "efter bogen" skal rørsystemet trykprøves. Trykprøvning med luftarter kræver tilladelse fra arbejdstilsynet.
Redigeret af Sydkoel d. 17-09-2008 00:03
25,690,167 Unikke besøg
